方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | / |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定市售氯霉素片中氯霉素的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测器为紫外-可见光检测器,波长为277nm。实验结果:氯霉素的理论塔板数为9013,拖尾因子为1.24;重复性测试中,氯霉素标准溶液连续进样6针,保留时间的RSD为0.143%,峰面积的RSD为0.749%;灵敏度测试中,氯霉素的仪器检出限为0.014μg/mL,仪器定量限为0.048μg/mL;氯霉素在测定浓度范围内具有良好的线性关系,确定系数R2为0.9998;对样品进行测试,市售氯霉素片中氯霉素含量为79.3%。
一、 摘要
二、 背景
氯霉素为白色结晶性粉末,是一种酰胺醇类抗生素;易溶于甲醇、乙醇、丙醇及乙酸乙酯,微溶于乙醚及氯仿,不溶于石油醚及苯。主要用于伤寒、副伤寒和沙门菌属感染。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
