方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 见资料 |
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定木贼中山奈酚的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测波长为365nm。实验结果:山奈酚峰的理论塔板数为16783,拖尾因子为1.13;在连续进样7针的重复性测试中,山奈酚保留时间的RSD为0.210%,峰面积的RSD为0.237%;山奈酚的仪器检出限为0.013μg/mL,仪器定量限为0.042μg/mL;对木贼样品进行测定,木贼中山奈酚的含量为0.10%,加标回收率为100.5%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《中国药典(2020年版)》一部中木贼中山奈酚含量测定的需求。
一、摘要
二、背景
木贼呈长管状,不分枝,长40-60cm,直径0.2-0.7cm;表面为灰绿色或黄绿色,有18-30条纵棱,棱上有多数细小光亮的疣状突起,节明显,节间长2.5-9cm,节上着生筒状鳞叶,叶鞘基部和鞘齿黑棕色,中部淡棕黄色,体轻,质脆,易折断,断面中空,周边有多数圆形的小空腔,气微,味甘淡、微涩,嚼之有沙粒感。
山柰酚属于黄酮类化合物,为黄色结晶性粉末,微溶于水,溶于热乙醇、乙醚或碱溶液,主要有抗菌、抗炎、止咳祛痰的作用。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
想要同时测定药材的多个成分?试试多波长切换HPLC法
炒紫苏子配方颗粒的特征图谱高效液相色谱法
