方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 见资料 |
中药材作为中华文明的瑰宝,内在成分十分复杂,这导致了其质量评价的难度相对较高。利用高效液相色谱法(HPLC),对中药材中的组分进行解析,测定各成分的含量,能够为中药材的质量评价提供有力的依据。 在使用HPLC进行中药材成分分析时,一个关键问题是不同成分的特征吸收波长存在差异。这意味着,如果在一个固定的波长下进行测定,可能无法同时准确地检测到所有成分。因此,为了满足不同化合物的检测需求,可以采用多波长切换的方法。 多波长切换法允许在分析过程中根据待测成分的出峰顺序,在不同时间段应用相应组分的特征吸收波长进行检测,这样就可以确保每种成分都能在其最佳的吸收波长下被检测,从而提高分析的准确性和可靠性。这种方法准确可靠,操作简单易行,可以使通常条件下的多次实验在一次操作中完成,实现一次进样同时对多种指标成分进行高灵敏的含量测定。 今天分享一篇由江苏省中国科学院植物研究所韦敏团队在药物分析杂志上发表的题为《基于多波长切换 HPLC 同时测定五加皮中 10 个成分研究》的文章,其中韦敏副研究员与钱怡云助理研究员同为该文通信作者。
细 柱 五 加 ( Acanthopanax gracilistylus W. W.Smith) 为五加科五加属植物,其根皮入药,称五加皮,具有祛风除湿、补益肝肾等作用,临床上主要用于治疗风湿痹病、筋骨痿软等。五加皮药材在国内外中医药市场上严重供不应求,同时存在质量良莠不齐的现象。2020 年版《中华人民共和国药典》五加皮项下只有定性鉴别项而无含量测定项。目前,针对五加皮药材的质量评价方法,多集中于单一成分类别,例如苯丙素类,黄酮类,萜类等,仍缺乏对五加皮中各类成分综合检测的方法。基于此,建立五加皮中多类成分的同时检测方法,对于提升五加皮药材质量标准,保障临床用药安全具有重要作用。
陈醋中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的含量测定
木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
炒紫苏子配方颗粒的特征图谱高效液相色谱法
