本次升级适用于Hei-VAP Expert / Expert Control / Ultimate / Ultimate Control旋转蒸发仪
使用方法:
在完成系统升级后,点击设置菜单栏中新增的子菜单“Datalogging未激活”(Datalog inactive)图标,激活数据记录功能
数据记录功能激活后,可以看到“一键启动”(Start all)按钮上出现一个新符号,点击“一键启动”(Start all)按钮,仪器运行的同时,所有的运行程序参数将被记录
点击“一键停止”(Stop all)按钮,仪器停止运行,所有的数据记录保存在主菜单页面的子菜单“Datalog”内,数据记录按照程序的开始和结束时间进行排序。插入U盘即可将记录的数据导出
使用方法:
在完成系统升级后,通过点击设置菜单栏中新增的“停止进程:加热锅开启/关闭”(Stop Process:Heating bath on/off)按钮和“停止进程:冷却循环水浴开启/关闭”(Stop Process:Chiller on/off)按钮,控制加热锅和冷却循环水浴的运行
点击此处,下载并解压升级软件压缩包,将解压缩的软件包拷贝至一个格式化的U盘内
将U盘插入旋转蒸发仪主机上,并开机。在屏幕左下方会出现一个U盘的标志,这意味着U盘被成功识别。点开程序菜单,右侧会出现“系统更新”(System Update)的按钮
点击“系统更新”(System Update)按钮,并确认升级,等待系统更新完毕后,将旋转蒸发仪重启,系统升级完成
完成系统升级后,需将旋转蒸发仪恢复出厂设置,以此激活新的溶剂数据库
在将旋转蒸发仪恢复出厂设置前,请先将之前保存的自定义数据备份,以免恢复出厂设置时,数据被清除
END
欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
