【应用方案】海道尔夫助力植物提取实验
与传统的人工合成的化妆品相比,以植物提取物作为活性成分配制的化妆品具有诸多优点:温和的植物成分有效减小对皮肤的刺激,更安全健康、天然组分更容易被皮肤吸收,作用效果更显著…… 因此,植物提取物在化妆品中的应用日趋广泛。
作为化妆品的重要原料,植物提取物的安全和质量控制是整个制造过程中最重要的环节,这将直接影响到产品的安全性。如何确保提取物的浓度、工艺的可控性和可重复性一直是人们关注的热门话题。
以人参皂苷为例,该成分是人参的重要活性成分,它可以通过激活人体内氧化还原酶的活性而呈现抗氧化性,添加到护肤品中则具有防止皮肤老化、调节皮肤水油平衡、增加皮肤弹性、滋润肌肤的功效。因此,该成分被广泛应用在护肤品中。
那么,我们如何提高人参皂苷含量的同时,并确保成分的稳定性、均一性呢?
    提取实验
01
实验通过筛选合适的酸催化剂以及酸含量、水解温度和水解时间,制备了一种富含高浓度人参皂苷的提取物溶液
02
然后采用液-液萃取法对人参提取物溶液进行萃取纯化,萃取液为水饱和正丁醇,直至上层正丁醇相变成无色
03
利用旋转蒸发仪精确分离提取正丁醇,再放入冻干机中制粉即得高浓度人参皂苷
为减少正丁醇与水的共沸和因为暴沸带来的物料损失,提高正丁醇的提取精度,本实验采用Hei-VAP Expert Control 台式旋转蒸发仪搭配AUTOaccurate Sensor 温度传感器,通过DAA动态精蒸馏模式,对复杂的蒸馏溶剂进行一种或多种馏分的沸点识别和处理,从而实现正丁醇的自动蒸馏条件摸索过程。
如何进行自动蒸馏操作
将AUTOaccurate Sensor 温度传感器与Hei-VAP Expert Control旋转蒸发仪进行连接
启动蒸馏系统,待条件稳定,冷启动连续真空控制过程,仪器可自动进行正丁醇的沸点识别,同时可通过调整∆T来控制正丁醇的蒸发速度,有效避免因蒸发过快而导致的发泡或液体飞溅,并提供稳定的蒸馏条件
在精确的真空控制下可以温和处理人参皂苷样品,使用海道尔夫带有回流阀的冷凝器,不会影响人参皂苷的化学活性,并且方便对回流时间进行平行实验。
通过回流冷凝装置摸索出回流提取时间为1.5小时可获得最高浓度的人参皂苷,提取后可轻松打开回流阀迅速分离出提取物,极大地提高了此实验效率。
同时,系统内置溶剂数据库,通过将流程参数和溶剂数据保存至收藏夹以便实验复用,可保证实验结果的稳定性和均一性。
END
关于Heidolph
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
Scan to Follow
阅读117次
最新动态
推荐产品
当前位置: 海道尔夫 动态 【应用方案】海道尔夫助力植物提取实验
