通过与用户的密切合作,海道尔夫开发了Hei-VAP系列旋转蒸发仪。Heidolph Hei-VAP 系列旋转蒸发仪汇总了全球几百位科学家对旋转蒸发仪使用的建议和需求。
精心设计的细节、功能性和实用性,满足实验人员对日常实验室工作的效率和成果的追求。从使用者角度开发设计出的Hei-VAP旋转蒸发仪给科研工作者带来了全新的蒸馏体验,也深刻诠释了Heidolph助力科研的理念。
Hei-VAP系列旋转蒸发仪操作面板具有独立的控制旋钮可分别调节转速和加热锅温度。方便随时快速调整或中断蒸发过程。直观的LED环形指示灯清晰展现设备当前运行的状态。长按旋钮激活锁定功能,可避免误触后的错误操作。
可拆卸面板带有可选的延长电缆和固定装置,可以方便地通过连接电缆移至通风橱外部进行操作。为保护电子元件,控制面板设计符合IP42防护等级,有效防止灰尘和液体溅射。
为了便于实验人员的操作,Hei-VAP系列控制型旋转蒸发仪将所有的设置合理地集成在了操作面板上,用作中央控制单元来控制调节真空和冷却循环系统。
Heidolph所配备的大体积通用加热锅最大可容纳5L蒸发瓶,大大提升了实验效率。
最高加热温度可达210℃的双层加热锅具有过温保护、防干烧、人体工学把手、一体式倾倒口等功能。
加热锅和底座之间的金属导轨可确保操作过程中加热锅的稳定性。加热锅电缆连接部分符合 IP67 防护等级,可有效防止腐蚀和短路。
设备停止运行或待机模式下加热锅温度超过50℃时,LED环形指示灯将会闪烁警告,保障实验人员安全!
冷凝表面积达2,200cm²的G3 XL冷凝器,相较于传统基础款冷凝器,在高度仅有60cm的情况下,其冷凝表面积增加了57%,系统蒸发效率提升40%。
符合FDA标准、透明且防紫外线的玻璃管材,具有更高的耐腐蚀性能。在使用过程中对温度变化的耐受度较高,不易出现意外破损等情况,可承受2 bar的压力,从而降低因真空泵和冷却循环系统运行时带来的玻璃破碎风险,使用寿命较长,有效降低使用成本。
海道尔夫还提供可选的覆膜玻璃组件,确保冷凝器在破裂时仍保持其形状和完整性,为实验室用户提供安全保障。
专利的蒸发管夹套(EP2213353 B1)可避免蒸发管卡在驱动器中,从而避免蒸发管拆卸过程中破碎的风险。
快速从驱动器中取出蒸发管不仅有助于提升效率,更能令蒸发管使用寿命延长,可有效降低耗材备件费用。
专利的Easy Clip蒸发瓶锁紧和退瓶装置(EP2213352 B1)可通过卡扣轻松锁紧蒸发瓶,也可通过集成的螺纹退瓶功能,快速取下粘连的蒸发瓶,节省实验时间的同时也充分避免了蒸发瓶退取操作中出现磕碰的风险,提高操作安全性。
Hei-VAP Expert / Ultimate旋转蒸发仪具有定时、加热锅最高温度限定、多语言菜单、错误信息文本提示等功能,系统内置溶剂数据库和收藏夹。
Hei-VAP Expert / Ultimate Control控制型旋转蒸发仪搭配 AUTOaccurate 温度传感器,同时搭配相兼容的玻璃组件(G3/G6),可实现DAA动态精蒸馏模式,通过监测混合溶剂的蒸汽温度梯度来识别一种或多种馏分的沸点,实现复杂介质的自动蒸馏操作,令工作更高效。
结束运行程序后,可以选择保留加热锅和冷却循环系统继续工作,维持当前设定的温度,方便后续实验操作,节省操作时间。
控制型旋转蒸发仪可定义和保存自定义蒸发过程,可扩展的溶剂数据库,通过U盘将收藏夹内容传输到其他设备。数据记录功能可以轻松完成所有程序的数据追踪溯源,所有流程均可存储并通过U盘进行复制传输。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
海道尔夫全线产品优惠换新,轻松升级实验体验!
新能源电池行业中,海道尔夫提升金属萃取剂利用率的密码
欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
