顶置式搅拌器是化学和生物实验室中常见的实验仪器之一,非常适合大量、高粘度介质的搅拌或在反应釜系统中的应用。例如:石油化工、饮料生产、乳制品生产、食品加工、糖和糖果生产、陶瓷应用、水处理、化妆品制备、着色剂及油漆生产、造纸业等等。
多年来,海道尔夫的顶置式搅拌器在稳定性、可靠性和搅拌能力方面为用户提供了持之以恒的表现,成为科研工作者的得力助手。
Hei-TORQUE 顶置式搅拌器高扭矩输出,最高可处理100L搅拌任务,在确保理想搅拌效果的同时,显著降低了噪音(噪音低于50分贝)。其密封外壳符合IP 54的防护等级要求,耐腐蚀性强,可有效保护内部电子元件免受蒸汽和灰尘的影响。
玻璃密封面板也增加了整个外壳的密封性,玻璃触摸屏布局简单明了,清晰传递各种设备控制及状态信息。图形/数字显示扭矩变化,可直观了解被搅拌介质的粘度变化,监控实验状态。
安全设计的启动/停止滑动解锁功能可防止意外开启,通过滑动触摸屏安全启动和停止操作,以避免意外搅拌。
无火花电机更具安全性,如因高负荷导致电机过热,设备将自动关闭以确保实验安全,尤其适用于无人值守的连续操作。还可选配搅拌桨轴护罩,避免因搅拌桨高速旋转而造成意外事故。
即使在处理高粘度介质时,高扭矩输出也能实现快速和理想的混合效果,大大减少了处理时间,还可在变化的负载下保持稳定的转速。
根据型号的不同可单独设置转速调节上限,速度缓慢上升直到达到设定的转速,有效防止介质在高速下的意外飞溅。
可根据实际需求对各项实验参数调整范围进行限定,充分确保操作安全,包括起始条件、最大转速、最大扭矩等。
所有型号均允许24小时连续操作和长时间的运行,包括在聚合物研究中具有挑战性的高粘度应用。
便捷的快速夹头可实现“单手”更换搅拌桨,无需任何工具,充分避免搅拌桨安装错位、锁紧钥匙丢失等问题。Quick-Chuck无钥匙夹头安全环还可防止更换搅拌桨过程中的意外启动。
穿透式搅拌桨设计,便于将搅拌桨随时定位在所需高度,使高度调节更方便。小巧紧凑的设计有效节省实验空间,可轻松集成到通风橱、反应釜或其他生成系统中。
VISCO JET®混合技术是依据锥体原理,通过加速度、位移和阻滞在锥体端产生湍流,并搅拌介质使流体流动,产生新的动态混合运动。即使在低转速的情况下,也可产生湍流,达到良好的混匀效果。
VISCO JET® 搅拌桨让搅拌大量凝胶成为可能,有效缩短处理时间,提高处理效果,适用于高粘度物料的搅拌混匀,适用范围广泛。
Hei-TORQUE Ultimate型号带有RS 232和USB接口,可以精确记录实验数据。还可连接免费的Hei-Control软件,实现过程参数的程序设定,流程可视化以及数据结果的导出。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
