凝胶微球是一种具有特殊结构和功能的微球体材料。它们通常由各种类型的凝胶制成,凝胶微球具有多孔结构,能够用于吸附、分离、催化等。
在药物输送系统,凝胶微球可以作为药物的载体,通过控制凝胶的性质来调节药物的释放速率。在高效液相色谱分离技术中,凝胶微球可用作固定相,用于分离和纯化化合物。因凝胶微球的特异性吸附能力,可以用来制作生物传感器用于检测特定分子。在催化领域上,凝胶微球可以负载催化剂,用于催化化学反应。在新型材料领域,凝胶微球可用于制备具有特殊性能的材料,如隔热保温材料、低介电常数材料等。
凝胶微球的制备方法主要有乳化-交联法、喷雾干燥法和溶剂蒸发法。其中溶剂蒸发法一般采用旋转蒸发仪来完成,在制备凝胶微球的过程中旋转蒸发仪发挥着重要作用,尤其是在去除有机溶剂、提高包封产率以及调整微球尺寸的情况。
通过旋转蒸发仪制备凝胶微球的步骤
准备阶段
原料选择:根据需要制备的凝胶微球类型选择合适的单体、交联剂、引发剂等。
溶液配制:按照一定比例将单体、交联剂、引发剂等溶解在适当的溶剂中,形成均一的溶液。
制备过程
溶剂蒸发:将配置好的溶液倒入旋转蒸发仪的蒸发瓶中。形成凝胶微球:随着溶剂的逐渐蒸发,溶液中的单体开始聚合,并在交联剂的作用下形成凝胶微球。
利用海道尔夫旋蒸制备凝胶微球的优势
01
高效的真空系统及蒸发效率
海道尔夫Hei-VAP系列旋转蒸发仪采用耐腐蚀性的PTFE-FKM密封圈,确保了旋转蒸发系统良好的真空密封性,通过控制面板可实现对真空的精确控制(根据型号),即使加热锅设定较低的加热温度,有机溶剂也可以快速的挥发,非常适用于温敏性物质,较高的蒸发效率也为后续的处理步骤(如洗涤、干燥等)节省了时间和人工成本。
在制备过程中,开放的系统可能会引入杂质或污染物,影响最终产品的纯度。良好的密封性可以减少外界杂质的干扰,保证微球的纯净度。
02
精确的温度控制
旋转蒸发仪的操作相对简单,独立的双旋扭控制,环形指示灯可帮助操作者快速识别机器的运行状态,界面显示清晰明了,易于控制,适合于制备凝胶微球的实验条件探索。
海道尔夫旋转蒸发仪配备了精确的加热锅和控温系统,能够提供稳定的加热环境,有利于加快聚合反应的速率和保证产物的活性。
03
提高包封效率
通过Heidolph控制界面实现轻松控制蒸发条件,可以有效地控制凝胶微球的形成过程,减少药物的损失,确保反应条件以及微球产品的批次一致性,提高包封效率,得到尺寸更加均匀的凝胶微球,有助于药物释放的控制。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
海道尔夫检验检测行业大规模设备更新选品指南
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
