金属萃取剂在新能源行业中扮演着至关重要的角色,特别是在锂离子电池和其他类型电池的制造和回收过程中。随着电动汽车和储能系统的快速发展,对锂、钴、镍、锰、钒等金属的需求日益增加。这些金属是制造高性能电池的关键原材料,而金属萃取剂则是从矿石、废料或其他原料中提取这些金属的有效工具。
金属萃取剂在新能源行业的应用主要有以下几个方面:
1.
金属提取:在矿山中,使用金属萃取剂可以从矿石中提取锂、钴、镍等金属。萃取剂能够选择性地与目标金属形成配合物,从而与其他成分分离。
2.
金属回收:从废旧电池中回收金属是一个重要的环节,有助于减少对新矿产资源的依赖。金属萃取剂可以有效地从废旧电池中回收锂、钴、镍等金属。
3.
电池制造:在电池制造过程中,金属萃取剂可以帮助提纯和回收金属,以保证电池性能和一致性。
某化学用户是一家专注于稀贵金属湿法冶炼技术的企业,其在新能源金属萃取剂领域取得了显著成就。该用户采用湿法冶金技术,特别是萃取法,包括磷酸类萃取剂和羟肟类萃取剂,这些技术具有成本低、污染小的优点。在金属萃取剂的制备、纯化和回收过程中,通过使用海道尔夫旋转蒸发仪,高效的完成了回收率提升实验探索以及整个实验流程。
01
金属萃取剂的制备
金属萃取剂通常是通过化学合成制备而成的。在合成过程中,需要使用溶剂来溶解原料,并通过化学反应生成目标萃取剂。其中需要利用旋转蒸发仪去除这些溶剂,同时浓缩产物,从而提高产率。
02
金属萃取剂的纯化
在萃取剂合成完成后,还需要进行纯化以去除副产物或未反应的原料。利用旋转蒸发仪通过减压蒸馏的方式除去不需要的溶剂或杂质,从而获得纯净的萃取剂。
03
金属萃取剂的回收
在实际的金属萃取过程中,萃取剂会被多次使用,但随着时间的推移,萃取剂会逐渐降解或被污染物污染。这时需要通过旋转蒸发仪用来回收和再利用萃取剂,从而降低生产成本。
使用Heidolph旋转蒸发仪的优势
1.
高效蒸发,提高溶剂回收率:海道尔夫旋转蒸发仪通过其高效的蒸发效率以及优异的真空密封性,可以快速蒸发溶剂,缩短蒸馏时间降低能耗,提高萃取剂的纯度和回收效率,减少溶剂的消耗,降低生产成本。
2.
温度控制:海道尔夫旋转蒸发仪能够通过控制旋钮,快速且精确的控制加热温度,对于处理热敏性萃取剂尤为重要,可以避免高温对其结构的破坏。
3.
自动化程度高:海道尔夫控制型旋转蒸发仪配备有自动化的功能,比如定时、内置溶剂数据库、收藏夹和程序设定等功能,可以减少操作人员的工作量并提高处理效率。
Promax 1020 往复式摇床助力金属提取
金属作为金属萃取剂合成过程中的重要部分。金属萃取剂的合成通常涉及有机化学反应,而金属或其化合物在这些反应中的角色包括:催化作用、原料或中间体以及助剂或调节剂。矿物资源常被用作金属的来源,例如,铜矿石、金矿石等被粉碎、磨细后,通过浮选、氰化浸出等方法提取金属。Promax 1020往复式摇床在浮选技术中被用作浮选前后的辅助处理手段来进行金属的提取。
Promax 1020往复式摇床与浮选机的联合使用可以形成一个更完整的选矿流程。例如,在处理某些类型的矿石时,Promax 1020往复式摇床可用于初步富集,随后浮选用于进一步精选,或者相反,先浮选后用摇床进行精炼,在浮选技术中被用作浮选前后的辅助处理手段来进行金属的提取。
01
预处理
在浮选前,Promax 1020可以用于预选,32mm振幅有助于初步分离出部分易于通过重力分离的矿物,这样可以减少后续浮选的负荷,提高浮选的效率和经济性。同时,有效去除大块的杂质,改善浮选原料的质量,减少不必要的浮选药剂消耗。
Promax 1020摇床可设置定时范围1至999分钟,允许长时间无人值守操作,有效提高浮选前处理的效率。
02
精矿再处理
对于浮选得到的粗精矿,通过Promax 1020进一步处理,通过重力分离提高精矿的纯度,去除未完全浮选的脉石矿物,从而提高最终产品的品质。特别是在处理细粒级矿物时,Promax 1020可以作为一种高效的选矿设备。
03
尾矿回收
浮选尾矿的处理中,通过Promax 1020回收其中可能存在的有价值矿物。由于浮选尾矿中可能含有未完全回收的细粒级金属矿物,Promax 1020可以作为一种有效的补充回收手段。
04
工艺优化
在实验室或小型测试中,浮选的预处理结果可以用来评估矿石的可选性,为浮选工艺的设计和优化提供数据支持。
END
Heidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。
如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
海道尔夫全线产品优惠换新,轻松升级实验体验!
欢庆5周年丨分享您和海道尔夫的故事,赢好礼!
新学期,新装备丨聚焦《教育领域重大设备更新实施方案》,海道尔夫提供相应解决方案
如何为您的顶置搅拌器选择合适的搅拌桨?
Heidolph 试管振荡器 Multi Reax
Heidolph 旋转蒸发仪 Hei-VAP Core
Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass
Distimatic Pro Benchtop wo glass
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial(A系列玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (R型玻璃组件)
Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial (A型玻璃组件系列)
Hei-CHILL 1100 Pro
Hei-CHILL 700 Pro
Hei-CHILL 400 Pro
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert 磁力搅拌器
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+磁力搅拌器
Heidolph 涡旋振荡器 Reax Top
