Nov 24th
实验研究发现
阻断星形细胞激活
可延缓严重缺氧引起的小鼠癫痫发作和呼吸停止
严重缺氧可以诱发癫痫发作。另一方面,癫痫伴随发作后通气抑制,可导致严重缺氧并进一步恶化癫痫状态。这种恶性循环对可能伴有缺氧发作,例如支气管哮喘和睡眠呼吸暂停的患有癫痫症和呼吸系统疾病的患者构成严重威胁。然而,低氧性癫痫和发作后通气抑制的确切病理生理机制仍不清楚。
最近的研究表明,星形胶质细胞在大脑的各种功能中发挥着积极的作用,并认为星形胶质细胞还与各种神经系统疾病如癫痫的异常网式兴奋性的进化密切相关。
论证实验过程
论证方法:
通过检查脑电图和严重缺氧的反应和是否使用阿鲁地酸药理性抑制星形胶质细胞的激活研究星形胶质细胞是否在缺氧条件下在癫痫的生成和传播活动中扮演着重要的角色。此外,还分析了阿鲁地酸对小鼠皮层分离的星形胶质细胞的作用,以检测皮质星形胶质细胞在缺氧状态下是否被激活,以及是否被阿鲁地酸直接阻断激活。
🔸🔹 具体实施🔹🔸
研究采用48只成年雄性C57BL/6小鼠(7-10周龄)。分成两组(每组24例);一组小鼠只接受载体(二甲基亚砜DMSO 0.45 ml/kg以生理盐水稀释,注射0.56 ml/kg的作为载体),另一组小鼠在开始记录前给予星形细胞活化抑制调节剂阿鲁地酸预处理(阿鲁地酸100 mg/kg)。将阿鲁地酸溶于DMSO和生理盐水的混合溶液中,并测定了阿鲁地酸:DMSO:生理盐水—比例为1:4:5体积比。虽然DMSO单独在高剂量时可以影响脑功能,但本研究中使用的DMSO总剂量不超过1.0 g/kg,远远低于开始影响通气的3.5 g/kg剂量。注射手法为:腹腔注射。
实验过程记录脑电图并在实验环境下进行全身体积描记系统 WBP 通气后,记录舱内气体切换至5%氧(氮平衡),直至发作癫痫及通气抑制,再迅速切换回空气浓度。
实验情况:
严重缺氧在初始时增加了通气,随后所有小鼠都出现癫痫发作和通气抑制。14只未加阿鲁地酸的小鼠在缺氧负荷时出现呼吸停止。而经阿鲁迪酸预处理的22只小鼠未出现呼吸停止。阿鲁地酸组从缺氧到癫痫发作的时间明显长于未加阿鲁地酸组。阻断星形细胞的活动可以延缓癫痫的发生,防止呼吸停止。
实验数据显示(图2)
实验结论
不加阿鲁迪酸的低氧负荷试验的记录。从上到下:室氧浓度、呼吸流量(全身体积图,向上为吸气)、脑电图原始信号、脑电图谱图。最上面的a、b、c和d对应于图2中展开的跟踪显示的时间。癫痫发作后立即抑制脑电图活动。
两组小鼠在室内空气、初始低氧通气增强期和低氧通气抑制期的通气变量概述如下。不用阿鲁地酸预处理的老鼠在空气条件下的中位数VT,RR和VE是6.97(4.94 - -8.45)μl / g, 161(144 - 186)次/分钟呼吸和1.17(0.89 - -1.31)ml / g /分钟;在初始低氧通气增强期为8.65(7.53 - -9.32)μl / g,258次(237-285次)、2.17次(2.07-2.45次)ml/g/min;低氧通气抑制期10.89次(9.50-11.75次)μl / g, 60(53 - 66)次/分钟和0.65 (0.59 - -0.68)ml / g /分钟。用阿鲁地酸预处理的老鼠在空气条件下的中位数VT,RR和VE是7.12(5.22 - -8.35)μl / g,158(149-180)次/分钟,1.13 (0.75-1.30)ml/g/min;在初始低氧通气增强期为7.86(6.73 - -8.93)μl / g,249(215 - 284)次/分钟和1.95(1.79-2.20);低氧通气抑制期为9.14(8.23 - -10.93)μl / g,51(39-60)次/分钟和0.48(0.43-0.54) ml/g/min。
呼吸流量(吸气向上)和脑电图原始信号的记录如上图所示。
(a)阿鲁地酸给药前空气中的呼吸流量和脑电图信号。
(b)在癫痫发作出现缺氧时呼吸流量和脑电图信号。
(c)通气抑制前后低氧状态下的呼吸流量及脑电图信号。
(d)缺氧呼吸停止前后的呼吸流量和脑电图信号。呼吸停止前喘息,在停止通气前脑电图变得平坦。呼吸停止的时间用箭头表示。
文献参考:
Isato Fukushi, Blockade of astrocytic activation delays the occurrence of severe hypoxia-induced seizure and respiratory arrest in mice,J Comp Neurol. 2019;1–8.
研究中用呼吸监测仪器
全身体积描记系统 WBP-4R
可根据客户研究实验目的,定制4/8/12/24通道(小/大鼠舱体选择、定制匹配实验动物的舱体)同时测量,可控制低氧环境。可研究低氧干预下的呼吸指标的变化,测量参数全面,如呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸气时间、呼气时间、呼气峰值流速、Penh气道组道等。可用于低氧诱发的癫痫研究。
对外开放的专业实验平台
为了更好的为实验人员提供方便,上海塔望智能科技有限公司设立对外开放的实验平台,目前包含:低氧高氧实验平台、呼吸疾病研究平台、暴露染毒实验平台和能量代谢监测平台,欢迎大家联系我们交流合作。
低氧高氧实验平台 | 呼吸疾病研究平台 | 暴露染毒实验平台 | 能量代谢监测平台 |
常压低氧 | 哮喘造模监测 | 臭氧暴露 | 能量代谢 |
低压低氧 | COPD 造模 | PM2.5 | 代谢物 收集 |
间歇低氧 | 其他 呼吸疾病 | 其他 | 饮食、运动、呼吸代谢监测 |
可定制 | 吸入式 制剂研究 | 运动轨迹监测 |
全天候接受预约咨询
小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同
全身体积描记系统在睡眠呼吸暂停(OSA)方面的应用
Nature子刊:阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)和阿尔茨海默病(AD)的联系
WBP全身体积描记系统在肺纤维化研究中的应用
