资料下载本标准规定了水中化学需氧量的重铬酸盐法,本标准适用于地表水,生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。当取样体积为 10.0 ml 时,本方法的检出限为 4 mg/L,测定下限为 16 mg/L 。未经稀释的 水样测定上限为 700 mg/L ,超过此限时须稀释后测定。
塑料海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定测试标准GB/T 40611-2021
简介:塑料海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定通过测定密闭呼吸计内耗氧量的方法
通过中温预处理对厨房垃圾进行价值化处理,以提高沼气产量和蕨类稳定性:动力学研究在中温和嗜热环境中
简介:通过厌氧消化实现生物废物价值化是实现气候保护目标和可再生能源生产的一个有吸引力的选择。对餐厨垃圾进行了一系列的批次试验,研究了温和热预处理、温度条件和基质/接种比例对其的影响。
丙烯酸废水厌氧生物毒性实验
简介:摘要:开展丙烯酸废水稀释不同 COD 时的厌氧生化实验,通过表征实验废水单位质量 COD 甲烷产率得出当丙烯酸废水稀释至 COD≤2 880mg / L ,废水对厌氧污泥无毒性抑制;当丙烯酸废水稀释至COD 为 2 880~5 760mg / L ,废水对厌氧污泥有毒性抑制作用,废水 COD 越高,毒性抑制越大;当丙烯酸废水稀释至 COD>5 760mg / L ,废水对厌氧污泥全部毒性抑制。
进料浓度对猪粪混合稻秆厌氧产甲烷特性的影响
简介:为研究猪粪(Pig manure,PM)与稻秆(Rice straw,RS)的组配比例与进料的固形物浓度(Total solid,TS)对中温条件下厌氧产甲烷特性的影响,通过批次厌氧发酵试验摸清不同挥发性固体(Volatile solids,VS)比例(PM:RS=1:0、4:1、2:1、1:1、1:2、1:4、0:1)下的原料配比规律,并选择 VS 配(PM:RS=1:1、4:1)的混合原料开展进料浓度(TS=4.6%、7.1%、9.6%、12.1%)梯度提升的连续厌氧发酵试验。结果表明:批次发酵试验,VS PM:RS =4:1 的产甲烷性能表现最好,产 甲烷潜力(P 值)、反应动力常数(k)、最大甲烷速率(R m )到达的时间(t max )依次分别为 380.3 mL?g -1 VS、0.098 d -1 、37.2 mL?g -1 VS?d -1 、4.4 d。在水力停留时间为 30 d 时,VS PM:RS=4:1 的连续产甲烷性能表现更好。当进料浓度达到 12.1%时,甲烷产率、产甲烷潜力转化率和容积产甲烷率分别达到 354.8 mL?g -1 VS、93.3%、0.88 L?L -1 ?d -1 。但混合物料中猪粪比例越高,发酵系统的氨抑制风险也越高。在进料浓度达到 12.1%时,VS PM:RS=4:1 的游离氨浓度是 VS PM:RS=1:1 的 1.47 倍,达到 223.2mg?L -1 。研究表明,猪粪与稻秆混合原料 VS PM:RS =4:1(配比后的 C/N=22~23:1)时,可提高发酵原料转化效率和容积产甲烷率;同时,进料 TS 浓度低于 12.1%(OLR 为 2.87 g VS·L -1 ·d -1 )可降低厌氧发酵中的氨抑制,保证沼气工程稳定运行。
餐厨垃圾厌氧发酵启动特性与产甲烷效率
简介:要:通过开展批次餐厨垃圾中温厌氧发酵实验,考察 VS 接种比、TOC/TN 对餐厨垃圾干式厌氧发酵启动和产气效率的影响。结果表明:VS 接种比是干式厌氧发酵处理的重要参数。当 VS 接种比 <1. 5,厌氧发酵系统处于酸化状态时,不产生甲烷。随着 VS 接种比的提高,TOC/TN 的增加,餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷效率、TS 削减量、TOC 削减量显著提 高,厌氧发酵周期缩短,但 VS 的削减量受 VS 接种比、TOC/TN 的影响较小。整个实验过程中,在 VS 接种比为 2. 5,TOC/TN 为 30 条件下,餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷效率达到 360. 62 mL/g(TS)、194. 96 mL/g(VS)、99. 15 mL/g(TOC),TS 削减量、VS 削减量、TOC 削减量分别达到 48. 33%、87. 47%、59. 25%。
碧普-BPC Instruments-塑料生物降解分析仪-Gas Endeavour®
碧普微生物降解呼吸仪
碧普-全自动甲烷潜力测试系统
碧普 Gas Endeavour 生物降解测试系统
碧普 AMPTS II 全自动甲烷潜力测试系统
碧普 AMPTS II Light 甲烷潜力测试系统-简化版
碧普单通道气体流量计BPC® Go
碧普 BRS 连续式生物反应模拟器
碧普 连续式厌氧反应釜
微生物呼吸仪
碧普 BioReactor Simulator (BRS) III 连续式生物反应模拟器
碧普 AMPTS III 全自动甲烷潜力测试系统
碧普 BPC Blue 全自动生物降解测试系统
碧普BPC Instruments--独立高速搅拌系统-BPC® Move
