显微镜直接计数法不溶性微粒检测仪是一种专用于检测液体药品中不溶性微粒含量的精密仪器,广泛应用于制药行业,尤其是注射剂、滴眼液、脂质体和蛋白质注射液等产品的质量控制。这类检测仪遵循中国药典等国际标准,采用显微计数法对微粒进行分析,确保药品的安全性和有效性。以下是显微镜直接计数法不溶性微粒检测仪的一些典型产品参数和特点:
1. 工作原理
显微计数法:通过光学显微镜观察样品中的微粒,并通过计数统计一定体积内微粒的数量和尺寸分布,以此判断样品是否符合规定的不溶性微粒限量标准。
2. 检测范围
微粒尺寸:一般覆盖1μm至500μm的微粒,满足不同药品规格的要求。
检测对象:适用于多种类型药品,包括但不限于大容量注射剂、无菌粉末、输液器具等。
3. 设备构成
膜处理装置:用于过滤样品,收集微粒,便于显微镜下观察。
显微镜主体:高分辨率显微镜,配备专用镜头和光源,确保微粒的清晰成像。
图像分析系统:集成的图像采集与分析软件,自动识别和计数微粒,提高检测效率和准确性。
4. 性能特点
自动化程度:部分高端机型支持自动扫描、自动聚焦和自动计数,减少人工操作,提高工作效率。
数据追溯:能够存储检测结果和图像,方便后期审核和数据管理。
操作简便:图形界面和直观的操作流程,降低培训成本,适合实验室和生产现场使用。
兼容性:支持多种标准,如中国药典、美国药典等,满足不同国家和地区的要求。
5. 技术指标
重复性:高重复性确保多次测量结果的一致性。
精度:微粒尺寸和数量的检测精度高,误差小。
稳定性:长时间运行下,仪器性能稳定,不易受环境因素影响。
显微镜直接计数法不溶性微粒检测仪的引入,极大提升了药品生产的质量和安全标准,通过自动化和智能化的技术手段,有效避免了人工计数的主观性和误差,为药品生产企业提供了可靠的检测工具,确保了最终产品的纯净度和患者用药安全。
YH-LEIP系列光阻法不溶性微粒分析仪技术优势
全自动光散射法可见异物分析仪光散射法检测原理
YH-OFM-0302全自动光散射法可见异物分析仪产品特点优势
YH-OFM-0302全自动光散射法可见异物分析仪工作原理及技术参数
