不溶性微粒分析仪在制药行业扮演着至关重要的角色,特别是在确保注射剂、无菌粉末和其他药物制剂的安全性和质量方面。这些分析仪利用先进的技术来检测和量化存在于无菌粉中的不溶性微粒,这些微粒可能来源于原料、制备过程或包装材料,对患者的健康构成潜在威胁。
主要检测原理
不溶性微粒分析仪通常采用两种主要的检测技术:光阻法和显微计数法。
光阻法
光阻法,也称为光散射法,是最常用的检测方法。它基于光通过液体或悬浮液时,遇到微粒会产生散射的原理。当含有微粒的样品流过一个狭窄的检测通道时,光束被微粒散射,造成光强度的变化。这种变化会被光电探测器捕捉并转化为电信号,信号的强度和持续时间与微粒的大小和数量相关联。通过分析这些信号,分析仪能够计算出样品中不同尺寸微粒的数量分布。
显微计数法
显微计数法则是通过光学显微镜或电子显微镜直接观察并计数微粒。样品经过过滤后,将滤膜置于显微镜下,操作者或自动图像分析系统对滤膜上的微粒进行识别和计数。这种方法适用于光阻法无法准确测量的情况,如微粒形状复杂、透明或半透明的微粒。
样品处理
在进行不溶性微粒检测之前,无菌粉末需要经过一系列的样品处理步骤。首先,粉末会被溶解或悬浮在适当的介质中,通常是注射用水或其他适合的溶剂,以形成均一的溶液或悬浮液。随后,溶液或悬浮液会被过滤,以去除大于一定尺寸的颗粒,避免堵塞检测通道。过滤后的样品再通过光阻法或显微计数法进行检测。
标准与法规
不溶性微粒分析仪的操作需严格遵循各国药典的标准,如《中国药典》、《美国药典》等,这些标准规定了检测的参数、程序以及接受标准。分析仪的校准和验证也是确保检测结果准确性的关键步骤,需要定期进行。
通过不溶性微粒分析仪的精准检测,制药企业能够确保其产品中不溶性微粒的含量符合法规要求,从而保障患者用药的安全性。
YH-MIP-0205 Pro型全自动显微计数法不溶性微粒分析仪:开启自动化检测新时代
光阻法不溶性微粒分析仪工作原理及检测范围
YH-LEIP系列光阻法不溶性微粒分析仪技术优势
全自动光散射法可见异物分析仪光散射法检测原理
