CHDF4000是一款集成了先进的纳米粒度测量技术和成分分析功能的仪器。它能够提供快速、准确的数据来帮助科学家和工程师更好地理解并控制纳米材料的性能。该设备通常用于纳米颗粒的粒度分布分析、表面电荷测定、以及化学成分分析等方面的研究。
CHDF4000纳米粒度仪及成分分析仪
1)CHDF4000是基于光散原理的仪器,使用新的技术对高分辨率的粒度分布(PSD)进行测量,包括高粒子检测灵敏度、动态范围、纳米粒子的优化分析;
2)CHDF4000可提供完整范围5纳米至NM3微米,真实的PSD数据;
3)通过粒子分离真正的PSD数据,关于粒子大小分布的形状不需要假设;
4)根据颗粒密度分析—得出准确的粒子分类,包括纳米粒度;
5)自动化操作,通过一个人性化界面即可完成全部操作;
主要优势:
1) 高精度颗粒分布;
2) 高灵敏度探测;
3)纳米级别颗粒度分析;
4)*的可靠性;
5)操作简便;
6)在质量控/研发/在线控制方面均可应用;
7)由于其新的紫外检测,具有*的粒子检测灵敏度;
8)平台,采用锥形检测流动池;
9)*的检测动态范围,可检测出微量的粒子;
10)泵送系统性能高;
11)连续监测/控制所有的测量数据;
12)紫外检测器;
13)自动取样器;
14)样品用量小(不到1ml),分析时间10分钟;
CHDF4000纳米粒度仪及成分分析仪
技术参数:
1)样品瓶数量:72;
2)样品瓶尺寸:12mm,2ml;
3)每小瓶注射次数:每个样品低可以重复运行15次,数据可以自动保存和打印;
4)自动样品混合:在分析之前样品(200μL)被吸入到瓶中4次用于样品混合,也为了防止粒子沉降;
5)单独标记瓶:12ml;
6)单独针冲洗瓶:12ml用于自动针浸渍(进入水或表面活性剂溶液)保持针外表面清洁;
7)注射器体积:250 μL;
8)精度:小于+/- 0.5% RSD;
9)阀门:Valco Cheminert C3阀门,带有25 μL圈;
10)防潮材质:聚四氟乙烯,316不锈钢;
11)尺寸:24 x 59 x 52 cm (W x D x H);
12)净重:42kg
总之,CHDF4000纳米粒度仪及成分分析仪凭借其卓越的技术能力和广泛的应用范围,在纳米材料的研究和开发过程中发挥着重要作用。它不仅有助于推动新材料的研发进程,还为相关领域的科学研究提供了强有力的支持。
光阻法不溶性微粒分析仪性能特点
YH-USP-0904可见异物检查灯检仪仪器详情
不溶性微粒仪取微粒检查用水光阻法与显微计数法的要求
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪设备构成及应用领域
