全自动光散射法可见异物分析仪是一种利用机器视觉原理进行可见异物检测的高科技设备,广泛应用于制药行业,用于检查注射液等制剂中可能存在的可见异物。该仪器采用了现代化的技术手段,能够实现从样品处理到结果输出的全自动化操作,极大地方便了用户的使用。以下是该分析仪的主要产品特点和技术参数:
产品特点
机器视觉原理:仪器基于先进的机器视觉技术,能够精准识别和检测样品中的可见异物。
全自动化设计:具备自动进样、自动检测、自动判别等功能,能够有效提高检测效率和准确性。
44工位圆盘结构:样品放置区采用44工位圆盘结构设计,一次可同时检测20只样品和2只标准品,双工位用于检测判定。
四级权限管理:软件支持四级权限管理与工作日志功能,满足GMP(良好生产规范)的计算机化管理要求。
符合药典标准:完全符合《中国药典》2020年版通则中关于“可见异物检查法”的规定。
技术参数
检测光源:采用双光源组合式精密检测系统,确保检测的准确性和稳定性。
检测工位:44个双模工位,每个工位都能独立进行检测。
检测方式:通过X、Y、Z三轴机械臂自动定位圆盘工位,实现精准检测。
分辨率:1920×1280,提供高清图像以确保细节清晰。
检测镜头:配备双远心高分辨率镜头,提高检测精度。
检测帧率:125帧/秒,确保快速捕捉异物细节。
检测瓶规格:支持1ml~20ml安瓿水针剂和1ml~30ml西林瓶(特殊规格需定制)。
检测速度:2-6只/分钟,快速完成检测任务。
检测分辨率:能够识别10微米以上的标准微粒,确保检测灵敏度。
环境条件:适用于10℃-45℃的环境温度和不大于65%的相对湿度。
电源要求:220V±10% AC 50Hz,最大功率为80W。
该全自动光散射法可见异物分析仪不仅提供了高效的检测方案,而且符合严格的法规要求,是制药行业进行质量控制的重要工具。
光阻法不溶性微粒分析仪性能特点
YH-USP-0904可见异物检查灯检仪仪器详情
不溶性微粒仪取微粒检查用水光阻法与显微计数法的要求
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪设备构成及应用领域
