在制药、生物技术和化工等行业中,不溶性微粒的存在可能会影响产品的纯度、稳定性和安全性。因此,检测和控制产品中的不溶性微粒是非常重要的。目前,常用的不溶性微粒检测方法主要包括显微计数法、光阻法和动态图像法。下面分别介绍这三种方法的基本原理。
一、显微计数法检测原理
显微计数法是一种直接观察并计数颗粒的方法,通常使用光学显微镜或电子显微镜进行观察。该方法的具体步骤如下:
YH-MIP-0103SE显微计数不溶性微粒分析仪
YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪
样品制备:首先需要将待测样品通过过滤器或其它方式去除液体中的溶解物质,留下不溶性微粒。
样品分散:将收集到的微粒分散在一个透明的载玻片上,确保颗粒均匀分布。
观察与计数:借助显微镜放大观察载玻片上的微粒,并根据大小范围进行分类计数。显微镜下可以清晰地看到微粒的形状、大小等特征。
数据分析:统计各个尺寸范围内微粒的数量,并据此评估样品的纯净度。
显微计数法的优点在于可以直接观察到微粒的形态特征,但对于微小颗粒的检测较为困难,且操作耗时较长。
二、光阻法检测原理
光阻法也称为光散射法或光遮挡法,它是基于颗粒通过光束时造成的光强变化来进行测量的一种方法。
YH-LEIP系列光阻法不溶性微粒分析仪
光束形成:通过激光器发射出一束平行光。
颗粒检测:当样品中的微粒经过激光束时,它们会遮挡部分光线,导致光强减弱。
信号转换:光强的变化被光电探测器捕获并转化为电信号。
数据分析:根据电信号的强度和持续时间来计算颗粒的尺寸和数量。
光阻法适用于检测一定尺寸范围内的颗粒,具有快速、准确的优点,但是对非常细小或非常大的颗粒检测效果不佳。
三、动态图像法检测原理
动态图像法是通过高速摄像技术捕捉颗粒在流动介质中的图像,并通过图像分析软件来确定颗粒的尺寸和数量。
YH-FIPS-10系列动态图像法微粒分析仪
样品流过:让样品在流动状态下通过检测区域。
图像捕捉:使用高速相机拍摄颗粒流过的图像。
图像分析:利用专用软件对捕捉到的图像进行处理,自动识别并测量颗粒的尺寸。
结果输出:根据图像分析结果,输出颗粒的数量和尺寸分布。
动态图像法可以提供详细的颗粒形貌信息,适合于需要高精度分析的应用场合。同时,这种方法也可以用于观察颗粒的行为特性,如聚集、沉降等。
每一种不溶性微粒分析仪都有其特定的应用场景和优缺点。在实际应用中,应根据检测目标和具体需求选择最适合的检测方法。随着技术的进步,未来的不溶性微粒检测技术将更加精确、高效。
YH-OFM-0302 可见异物全自动检查分析仪简介
YH-OFM-0302可见异物全自动检查分析仪简介
胤煌科技-光阻法不溶性微粒分析仪检查原理及技术参数
光阻法不溶性微粒分析仪性能特点
