随着科技的发展,对颗粒检测的要求越来越高,尤其是在药物、化工、食品等行业,颗粒的形貌和粒度分布直接影响到产品的性能和质量。胤煌科技自主研发的FIPS 10流式动态图像法粒度仪正是为满足这一需求而设计的先进设备。以下是该仪器的技术优势和技术参数详解:
技术优势
宽广的检测范围
FIPS 10能够检测从0.2微米到3毫米之间的颗粒,这一检测范围覆盖了从纳米尺度到宏观尺度的颗粒,适用于多种样品的分析。
高浓度检测
该仪器支持高达1*10^7个/mL的样品浓度检测,使得即使是高浓度样品也能得到有效分析,无需过度稀释。
专业远心变倍镜头
采用远心镜头设计,确保了在不同放大倍率下拍摄到的颗粒图像不会发生形貌畸变,从而提高了测量的准确性和可靠性。
先进的图像处理算法
引入了FIPS超分辨算法及AI智能算法等多种高级图像处理技术,可以更准确地识别和测量颗粒的尺寸与形状,保证了数据的准确性。
全面的分析结果
除了提供颗粒的粒度分布信息之外,还能输出颗粒的形貌特征,如长径、短径、面积等,帮助用户全面了解颗粒的物理性质。
符合法规要求
设计符合美国食品药品监督管理局(FDA)发布的21 CFR Part 11关于电子记录和签名的要求,以及GMP(良好生产规范)对数据完整性的规定,确保了数据的真实性与可追溯性。
技术参数
型号:YH-FIPS-10
检测范围:0.2 μm-3 mm
进样体积:最小50μL,流速范围20 μL/min-200 μL/min
镜头类型:远心镜头
放大倍率:0.75-9倍可调
NA值:>0.1,Distortion<0.02%
视场分辨率(VOF):2600*2100@3.45 μm
帧率(Frame rate):93 fps
景深(DOF):13 μm-300 μm
光源:单色LED光源
调焦功能:电动调焦距
粒子浓度:1*10^7个/mL
结果输出:数量结果(PSD, 浓度等),形貌结果(长径,短径,面积等)
分析软件:符合21 CFR part 11审计追踪要求
FIPS 10流式动态图像法粒度仪以其卓越的技术优势和详尽的技术参数,在颗粒分析领域提供了全面而精准的解决方案。无论是科学研究还是工业生产,该设备都能满足用户对颗粒形貌与粒度分布分析的高标准需求。
YH-MIP-0982膏剂粒度粒形分析仪检测范围及技术优势
YH-FIPS-10微流成像颗粒分析仪-动态图像法粒度仪技术参数
YH-FIPS-10 微流成像颗粒分析系统——图像法粒度仪技术优势科普
YH-DIPS系列干法/粉末动态图像法粒度仪功能特点
