超声法粒度及Zeta电位分析仪是一种基于超声波传播原理的先进仪器,主要用于测量液体中固体颗粒的尺寸分布和Zeta电位。该方法特别适用于高浓度、高粘度的样品,如电池浆料、混悬剂、电子印刷材料、乳剂和油墨等。以下是对超声法粒度及Zeta电位分析仪工作原理的详细解释。
超声波传播原理
超声波是一种频率高于人类听觉范围的声波,通常定义为频率大于20kHz的声波。超声波在液体中传播时,会遇到颗粒发生散射。散射的强度与颗粒尺寸有关,较大颗粒产生的散射较强,而较小颗粒产生的散射较弱。通过测量散射信号的强弱,可以推断出颗粒的大小。
粒度测量原理
超声法粒度仪的核心部件是一个超声波传感器,它可以发送和接收超声波。当超声波穿过含有颗粒的液体时,部分能量会被颗粒散射回来。散射的能量强度与颗粒尺寸相关,通过计算散射能量的变化,可以确定颗粒的平均尺寸和尺寸分布。
Zeta电位测量原理
Zeta电位是指颗粒在溶液中所携带的净电荷,它是决定颗粒稳定性的一个重要因素。超声法粒度及Zeta电位分析仪通过测量颗粒在电场下的迁移速度来测定Zeta电位。迁移速度取决于颗粒的电荷和周围电解质溶液的性质。通过测量迁移速度,可以计算出Zeta电位值。
测试过程
首先,将待测样品放入超声法粒度及Zeta电位分析仪的测量容器中。然后,仪器发送超声波穿过样品,并记录散射信号。通过对散射信号的分析,可以得出颗粒的粒度分布。接着,仪器施加一个电场,观察颗粒在电场下的运动情况,进而计算出Zeta电位。
应用价值
超声法粒度及Zeta电位分析仪无需对样品进行稀释,可以直接测量原液,避免了稀释可能引起的误差。这对于高浓度、高粘度的样品尤其重要,因为稀释可能会改变样品的性质,导致测量结果失真。因此,该方法在产品研发和生产过程中具有重要的指导意义。
总结来说,超声法粒度及Zeta电位分析仪利用超声波传播和电场迁移的原理,对液体中的颗粒进行精确测量,为科学研究和工业生产提供了有力的支持。
用显微计数法不溶性微粒仪检测血红蛋白不溶性微粒时常遇到的问题
显微计数法不溶性微粒仪的操作方法
美国MAS多功能超声法粒度分析仪产品介绍及主要特点
超声法原理粒度电声法Zeta电位分析仪:高效多能的科研利器
