不溶性微粒分析仪在检测注射液中的微粒污染时,通常采用显微计数法、光阻法或动态图像法。不同的检测方法各有优缺点,适用于不同类型或情况下的微粒分析。下面将分别介绍这三种方法的检测原理,并讨论它们各自适用的场合。
一、显微计数法检测原理
显微计数法是最传统的微粒检测方法之一,通常使用光学显微镜或电子显微镜来进行观察。这种方法需要先将待测液体通过一个已知孔径的过滤膜,使得所有大于孔径的微粒都被截留在膜上。然后,将过滤膜置于显微镜下进行观察和计数。显微计数法的优点是可以直观地看到微粒的形态和大小,但缺点是耗时较长,且依赖于操作者的经验和技术水平。
YH-MIP-0103SE显微计数不溶性微粒分析仪
YH-MIP-0205Pro全自动显微计数法不溶性微粒分析仪
YH-MIP-0103显微计数法不溶性微粒仪
二、光阻法检测原理
光阻法(也称为光遮挡法)是一种基于光学原理的微粒检测技术。在检测过程中,样品溶液被泵送通过一个狭窄的检测通道,该通道内设有光源和光电探测器。当微粒随液体流过时,会阻挡部分光线,导致光强发生变化。通过监测光强变化,可以间接推算出微粒的数量和大小。光阻法的优点是速度快、自动化程度高,但可能对于非球形或透明微粒的检测不够准确。
YH-LEIP系列光阻法不溶性微粒分析仪
三、动态图像法检测原理
动态图像法是一种结合了图像采集和处理技术的现代微粒检测方法。在检测过程中,样品被引入到一个带有高速摄像装置的检测区域,该装置能够捕捉微粒在流体中的实时图像。随后,通过软件分析这些图像数据,可以精确地测量微粒的大小、形状甚至表面特性。动态图像法的优势在于它可以提供比其他两种方法更为详细的信息,并且具有较高的分辨率,但是成本相对较高,且对设备的要求更为严格。
YH-FIPS-10系列动态图像法微粒分析仪
各种方法的适用性
选择哪种方法取决于具体的检测需求。如果需要详细分析微粒的物理特性,如形状、尺寸分布等,则动态图像法可能是最佳选择。对于需要快速获取结果的情况,光阻法可能更为合适。而在实验室环境下,如果追求直观性和准确度,显微计数法则是一个不错的选择。实际上,在实际应用中,可能会结合使用多种方法,以获得全面的检测结果。
APS-100超声法原液粒度分析仪检测浓缩胶体分散液表征
什么情况下用显微计数法检测不溶性微粒——胤煌科技不溶性微粒分析仪
用显微计数法不溶性微粒仪检测血红蛋白不溶性微粒时常遇到的问题
显微计数法不溶性微粒仪的操作方法
