超声电声法粒度及Zeta电位分析仪是一种先进的科学仪器,用于测量颗粒的粒径分布和Zeta电位。这种分析仪结合了超声法和电声法的优势,提供了宽广的检测范围和高精度的测量结果。
在技术优势方面,超声电声法粒度及Zeta电位分析仪具有几个显著的特点。首先,它无需试剂配制,且测量过程中无色、无味,对环境友好。其次,该分析仪操作简单方便,测量精度高,重复性好,可以为用户提供可靠的数据支持。此外,它能够检测粒径范围广,覆盖纳米至微米级别,并且适用于各种形状的颗粒。同时测量温度、电导率、PH等参数的功能,进一步增加了其实用性。特别值得一提的是,该分析仪具有自动进样功能,可以快速高效地进行样品处理,大大提高了工作效率。
在技术参数方面,超声电声法粒度及Zeta电位分析仪提供了多个型号以供选择,包括APS-100、ZA500、ZetaAPS等。每个型号都有其独特的性能参数,如频率范围、电压范围、电流范围等。这些参数确保了分析仪能够适应不同的工作环境和样品需求。
具体来说,APS-100型号采用超声法原理,粒度检查范围为5nm至1000μm,频率范围为1MHz至100MHz,适用于广泛的粒径分布测量。而ZA500和ZetaAPS型号则采用ESA电声法或超声电声法原理,具有更高的灵敏度和测量精度。它们能够同时测量Zeta电位、粒度分布、温度、电导率等多个参数,并且具有宽广的样品酸碱性范围(PH 0-14)。
此外,该分析仪还配备了插入式Zeta电位传感器和自动电位滴定系统,可以在样品池和独立容器中进行切换测量,准确高效地测试IEP指标。设备模块化设计使其坚固耐用、操作简单、维护方便。
总的来说,超声电声法粒度及Zeta电位分析仪以其技术优势和技术参数,为颗粒和界面科学研究提供了有力的工具。
YH-COS-0101色差计法溶液颜色分析仪技术参数
YH-MIP-0982 静态图像法粒度仪设备技术参数及应用领域
Zeta 500电声法ESA原液Zeta电位分析仪测定的溶液要求
APS-100超声法原液粒度分析仪检测浓缩胶体分散液表征
