方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标>其他 |
参考标准 | 胤煌科技 |
伞棚灯属人眼目视法识别,伞棚灯的作用是把人眼观察到的物品和背景及光路严格规范,聚焦观察物后,人脑识别判断样品和标准品的差别。因此伞棚灯用来检测澄清度更准确,分辨率更高。
伞棚灯是基于积分光密度IOD原理进行澄清度检查的专用设备,因此它分辨率更高,测试更准确。
什么是积分光密度?
Integral---Optical Density 积分光密度 简称 IOD
I是Integral (积分) 的缩写
OD是optical density(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用OD值表示,OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。因此又叫透光率,符合朗博比尔定律。
光密度的定义:入射光强度与透射光强度之比值的常用对数值。
吸光度:入射光和透射光的透过率之比值的常用对数值,也称光密度。
既是 光密度值 = 吸光度值
检测单位用OD值表示, OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。
Integral (积分) 就是通过检测物的光线是一片均匀的光线,根据成像图像的分辨率,每一个像素既是一个OD值,图像中每一个像素的OD值总和既是关注区域的积分光密度值,除以关注区域的像素个数既是平均光密度值
比较两种光密度值可以看出IOD值更加逼近事物的真实性,要比单一的测量OD 值的精度提高一个数量级。
实际应用中引用单一OD值的检测仪器有分光光度计、浊度计、色差计(反射光原理)等。而利用积分光密度(IOD值)的仪器非常少,国外少量设备价格很贵(机器视觉)。
以积分光密度IOD原理检测澄清度的设备可分为人眼目视法和机器视觉法。
澄清度检查检查选择伞棚灯,一方面是符合药典的检测规定,另一方面是伞棚灯的分辨率更高更准确。
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
