方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 胤煌科技 |
在碳化物基金属化合物中,除 WC-Co 外,以 TiC-Ni 为基的金属陶瓷也研究得比较成熟,其应用也很广泛,由于 TiC 的熔点(3250℃)比 WC(2630℃)高,耐磨性好,密度只有 WC 的 1/3,抗氧化性远优于 WC,可用来替代目前在切削工具工业中广泛使用的 WC-Co基金属陶瓷,很大程度降低成本,因而引起人们的极大研究兴趣,将纳米级的 TiC 粉体添加入WC-Co作为增强相,大大的提高金属陶瓷力学性能和化学稳定性。
APS-100高浓度纳米粒度仪在TiC碳化钛粉体中的应用
华南理工大学曾令可老师课题组,基于碳热还原法,通过利用连续式微波加热合成炉进行纳米TiC的合成,反应过程在保护气氛Ar中进行,制备出纳米级 TiC,并探讨了工艺过程中关键因素对产品合成率、粒度的影响,探讨适合工业小规模生产的很好工艺数据。
图1 颗粒体积分布曲线图及电镜图片
本文通过美国MAS生产的APS-100超声法纳米粒度仪分析了实验合成碳化钛粉体的粒度,图 1 为配方(1300℃,保温30 min)所得样品APS分析图谱,红色递增曲线表示小于对应粒径的累积分布,蓝色先增后减曲线表示各颗粒粒径对应的体积分布。从图谱 2 中可知,碳化钛粉体粒度在 100 nm~200 nm 之间分布,平均粒径为 150 nm,粒度分布在 100 nm~200 nm 之间的比例占总粉体体积的 99.5%以上,与 TEM 分析测得的粒度结果吻合。
图2 TiC 粒度和温度的关系
并研究了TiC的粒度与合成温度变化关系。从图 2 可以看出合成 TiC 的粒度随着合成温度的升高而升高。但并不成平直的正比例关系。因为合成TiC 的粒度的影响因素比较复杂,除了合成温度外,还包括炭黑的粒度,表面积和原料 TiO2的粒度、保温时间等因素的影响。影响产品的粒度主要是原料的粒度和合成温度两个主要因素。一般来说,原料的粒度大,产品的粒度相应增大。合成温度高,产品的粒度也相应增大。
参考文献:
Hans Journal of Nanotechnology 2012,2,44-49
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
