方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
简单介绍接触角测量仪的加样系统,接触角测量仪采用强度高、重量轻的铝合金底板搭配独特设计的多维精密机械定位滑台,协调控制样品台、加样系统、成像系统,随意调整,平稳性高、水平性好。
简单介绍接触角测量仪的加样系统
接触角测量仪是一款采用全新测量软件,特增加了接触角自动测量、曲面测量、基准线辅助和坐标显示等功能。用于测量和分析液体在固体表面的接触角、液体的表面张力、液滴几何尺寸、固体表面能及其组分等,实现对固体表面的亲/疏水性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析。接触角测量仪能广泛应用于化工、医药、食品、电子、印染和喷涂等众多领域的测试与研究。
接触角测量仪采用强度高、重量轻的铝合金底板搭配独特设计的多维精密机械定位滑台,协调控制样品台、加样系统、成像系统,随意调整,平稳性高、水平性好;
采用精密微分头驱动,螺纹丝杆、直线滚珠导轨和齿轮齿条等方式传动,有效保证了焦距调整和定位的灵活性、样品台大范围移动的平稳性、加样系统加液控制的准确性。
接触角测量仪的精密加样系统说明:
1.手动加样装置采用齿轮齿条和螺纹丝杆驱动进样器加液,微距离移动灵活,液滴转移方便。可选配多种规格液体进样器,尤其适用于需要多种不同或难清洗的进样液体;
2.电动加样装置采用蠕动泵加液,控制准确、操作方便,尤其适用于固体表面亲/疏水性分析和洁净度检测;
3.自动加样装置采用软件设定和控制,步进电机驱动进样器加液,液滴量控制精度高、操作方便。
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
