方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | 中国药典 |
糊精-为什么要进行澄清度检查? 因为跟中国药典2015版相比,最(新)版本的2020版药典在之前的检查基础上,增加一项新的检查项目-溶液的澄清度检查,所以糊精及相关产品要进行澄清度检查。
什么是糊精?
糊精是用来衡量原料蒸煮工艺的技术用语。淀粉在加热、酸或淀粉酶作用下发生分
解和水解时,将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质,这时的中间小分子
物质,人们就把它叫做糊精。
糊精-为什么要进行澄清度检查?
具体检查规定详见2020版药典-四部-药用辅料-833页
澄清度检查用什么设备?
根据最(新)中国药典2020版的检查要求,样品的澄清度检查应该置于《伞棚灯》下进行检查。
伞棚灯产品介绍
澄清度检查专(用)伞棚灯介绍:
HN-100A 澄清度检查专(用)伞棚灯 适用于无色溶液
HN-200A 澄清度检查专(用)伞棚灯 适用于有色溶液
HN-300A 澄清度检查专(用)伞棚灯 适用于微量样品
溶液颜色检查专(用)伞棚灯:
Qz-82A 溶液颜色检查专(用)伞棚灯
可见异物检查伞棚灯
Lu-100A 可见异物检查专(用)伞棚灯
Lu-200A 可见异物检查专(用)伞棚灯
Lu-300A 可见异物检查专(用)伞棚灯
糊精推荐用伞棚灯
玉米糊精澄清度检查案例
检查标准:2020版中国药典-四部-通用技术要求0902-澄清度检查法
仪器设备:HN-100A 澄清度检查专(用)伞棚灯
检查物品:药用辅料---玉米糊精
批 号:高粘2020103002 中 粘:2020111002
实验过程:在25度室温下,精密称量原料溶液的澄清度玉米淀粉来源取 本 品
0.5g,加水5ml,搅拌均匀,加热水95ml,煮沸2分钟,立即与3号浊度标准液
(通则0902)比较,不得更浓。
检查说明:
按照2020年版《中国药典》澄清度检查法(0902法),配置好标准浊度液0.5、
1、2、3、4号并依次放入上图位置,把样品放在最左侧的位置。观测者的眼睛距
离比浊管的最(佳)距离25-30cm,静心观测分清0.5、1、2、3、4浑浊梯度的标
准,思想中保留浑浊梯度标准概念。保留3号标准比浊管,把其它比浊管取下放置
一边,把煮沸2分钟的样品迅速倒入空置的具塞比浊管中10ml,立即放置于伞棚灯
观测窗口3号标准比浊管左侧,目视观察浑浊状态不得浓于3号标准比浊管。马铃
薯或木薯淀粉来源取本品1.0g,加水5ml,搅拌均匀,加热水95ml,煮沸2分钟 ,
立即依法检查(通则0902),溶液应澄清;如显浑浊,立即与2号浊度标准液(通则
0902)比较,不得更浓。
糊精-澄清度检查伞棚灯代表客户
山东聊城阿华制药股份有限公司
山东聊城华阳医药辅料有限公司
天津信诚康达药业有限公司
曲阜市药用辅料有限公司
泰安金满堂药用辅料有限公司
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
