方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | |
参考标准 | 中国药典 |
纳米粒度仪应用于制备机械强度高的无voc聚合物薄膜的软核-硬壳乳胶颗粒检测
与溶剂型聚合物分散体相比,由水性聚合物分散体浇注的聚合物薄膜通常存在固有的机械强度不足的缺陷。这个缺点可以通过使用包含硬相和软相的纳米结构杂化颗粒来克服。
在西班牙巴斯克大学的Nicholas Ballard团队的研究中使用由软核和多叶硬壳组成的乳胶颗粒,通过晶种半连续乳液聚合合成,目的是最大限度地提高所得聚合物薄膜中硬相的互连性,从而产生具有改进机械性能的薄膜。形成具有接近软相的最低成膜温度(MFFT)的薄膜,同时获得高于标准均质乳胶颗粒4.5倍的杨氏模量。
图1:不同合成工艺得到的聚合物颗粒的粒径分布图
研究表明,乳胶颗粒的软硬聚合物之间应该具有良好的相容性,乳胶混合物的成膜过程中分层的发生往往取决于颗粒的大小、各种群的比例和体积分数,多相乳胶颗粒有可能克服使用乳胶共混物时的分层问题,因为它们在同一乳胶颗粒中结合了两种或多种不同成分的聚合物。
在他们的研究中,使用了CHDF系列高分辨纳米粒度分析仪,对使用不同工艺得到的聚合物颗粒进行了粒度分布检测,70MMA/10和100MMA/10表现为双峰分布,其中有粒径在100 nm的小群体,这是因为这些杂化粒子使用的种子(种子B)是双峰分布,最终该样品具有更好的力学性能。
图4:CHDF毛细管流体分离技术原理图
√通过毛细管流体分离技术,在5 nm-3 μm 范围内提供完整、真实、详细的PSD 数据;
√无需对粒径分布形状作出假设;
√少量样品即可进行检测,样品量小于 1 mL;
√不同波长的四种紫外光同时检测,提供样品的成分信息。
胤煌科技(YinHuang Technology)是一家专注于为医药、半导体及化工材料等行业提供检测分析设备及技术服务的高科技公司,致力于为客户提供全面、准确的检测分析和解决方案。主营产品包括不溶性微粒分析仪,可见异物检查分析仪,原液粒度及Zeta电位分析仪,CHDF高精度纳米粒度仪,高分辨纳米粒度仪,溶液颜色测定仪,澄清度测定仪等,公司自主研发的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒仪、YH-FIPS系列流式动态图像法粒度仪,YH-FIPS系列微流成像颗粒分析仪已经在生物医药、半导体及材料化工领域得到广泛应用.
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
