方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | |
参考标准 | 中国药典 |
毛细管流体动力分馏(CHDF)是通过分离毛细管中流动液体(洗脱液)携带的颗粒,测量5nm到3μm范围内的高分辨率粒度分布(PSD)数据。
毛细管水动力分馏(CHDF)多波长粒度测定及化学成分分析
下图1显示了在8分钟内获得的标准尺寸为50、150、320、440、600和802 nm 六个聚苯乙烯单分散的分离。这种分离可以通过使用不同的毛细管ID’s或载体流体组分进一步增强。表面活性剂的峰主要包含在50 nm标准的分子种类。因其粒径较小,分子峰最后出现。
图1. 六种聚苯乙烯标准粒子在220 nm波长的CHDF分形图。
利哈伊大学的杰伊·文卡特桑完成了CHDF的多波长检测工作。下面所示的CHDF分馏数据来自4种尺寸为30、152、240和499 nm的聚苯乙烯乳胶标准品的混合物。时间刻度对应于样品注入后的5分钟。通过使用光电二极管阵列(PDA)探测器取代CHDF的可变波长探测器,可以在4个不同的波长同时检测,从而产生4个同时检测的分形图。
图2.四种聚苯乙烯校准链的混合物的PDA分形图。
结果表明,紫外检测响应随粒径和波长的变化而变化。由于增强的UV吸光度,30 nm粒子在220nm波长下产生更强的紫外输出。相反,499 nm的标准在275 nm的波长处产生了一个更高的峰。
胤煌科技(YinHuang Technology)是一家专注于为医药、半导体及化工材料等行业提供检测分析设备及技术服务的高科技公司,致力于为客户提供全面、准确的检测分析和解决方案。主营产品包括不溶性微粒分析仪,可见异物检查分析仪,原液粒度及Zeta电位分析仪,CHDF高精度纳米粒度仪,高分辨纳米粒度仪,溶液颜色测定仪,澄清度测定仪等,公司自主研发的YH-MIP系列显微计数法不溶性微粒仪、YH-FIPS系列流式动态图像法粒度仪,YH-FIPS系列微流成像颗粒分析仪已经在生物医药、半导体及材料化工领域得到广泛应用.
药用辅料不溶性微粒检测-关注辅料蔗糖不溶性微粒超标的危害
不溶性微粒检查专题介绍9-不溶性微粒检查的QA
不溶性微粒检查专题介绍8-不溶性微粒定性分析介绍
