近日,莱恩检测集团借助BallastWISE压舱水检测系统等设备相继获得了LR以及BV船级社的BWMS调试测试服务商资质。
服务商资质证书
为什么需要压舱水检测系统?
根据IMO先前通过的《压舱水公约》E-1修正案(MEPC.325(75))的规定,BWMS安装调试试验认证已在2022年6月1日强制执行,新装的压舱水设备都需要进行压舱水调试测试。根据IMO D2和US Coast Guard标准,压舱水排放不超过:
>50µm:10个活体生物/m3
10-50µm:10个活体生物/ml
监控并遵守压舱水排放标准需要可靠、快速的测试设备来检测压舱水排放中的活体生物,以确保压舱水处理系统正常运行,并防止由港口国检查而造成不必要的延误。
BallastWISE压舱水检测系统能为你做什么?
BallastWISE压舱水检测系统是一种坚固耐用的便携式压舱水检测系统,检测来自压舱水排放口或压舱水进水口的样品中的10-50 μm和>50 μm粒径级的各种活体生物。
BallastWISE测量压舱水中10-50µm和>50µm大小的所有活体生物,压舱水检测系统不需要化学试剂或实验室技能。只需在压舱水样品中加水,几分钟内就能见效。
BallastWISE是港口国检查、船舶运营商和希望检测压舱水处理系统性能的压舱水处理系统生产商的理想选择。
BallastWISE压舱水检测系统工作原理:
BallastWISE包含基于生物个体的图像分析方法和生物个体中叶绿素(chla)含量的荧光检测(独家专利)方法。利用这两种方法结合可以确保检测到很大一部分活体生物。最终测试结果与人工计数结果吻合良好。
BallastWISE不需要添加任何化学试剂,便能够分析样品中10-50µm和>50µm的活生物体。
大多数合规性测试系统都使用荧光检测方法,对10-50µm粒径级的藻类进行大量的chla测量。这些方法仅能检测压舱水中的一小部分存活生物体,对于合规性测试而言不够准确。因为忽略了藻类以外的生物和大于50µm的生物。
D2标准根据粒径级来限制存活生物体的数量。海洋微生物的尺寸分布表明,未包含在D2标准中的1-10μm生物数量也很大,这使得粒径成为一个重要的因素。用BallastWISE压舱水检测系统测量与显微镜粒径测量结果非常一致。
BallastWISE压舱水检测系统优势:
l速度快:能快速分析样品并生成检测报告
l体积小:坚固、耐用且便携
l易操作:无需特殊的实验室技能,简单培训即可操作
l无耗材:无需使用化学试剂或进行样品制备
l双粒径级同时检测:可测量同时检测10-50µm和>50µm粒径级中所有活体生物以及10-50µm粒径级中包含叶绿素的生物
l电脑图像同步观测:随着分析的进行,荧光生物和活体生物可以通过BallastWISE系统的摄像头在电脑上观察到能快速分析;
使用可更换的和一次性的低成本样品检测舱可以避免污染和附着。
*BallastWISE压舱水检测系统是丹麦MicroWISE公司的一项专利技术,压舱水检测系统使用了高分辨率和灵敏的摄像机、图像分析算法、新一代发光二极管和功能强大的微型计算机。压舱水检测系统是一种模拟了备受推崇的手动荧光显微镜方法,并结合基于生物体粒径的图像分析和粒径分级的技术。
应用实例:
利用UVP原位成像技术和机器学习估算全球浮游动物生物量分布
浮游生物泵助力科学家解读北部湾微塑料的分布和来源
水德在第四届全国(海洋)环境微塑料污染与管控学术研讨会广受关注
水德携UVP、ZooSCAN等亮相第六届全国海洋技术大会
