YSI Pro2030 和 YSI ProSolo ODO/CT(带 ODO/CT 电缆组件)是用于测量溶解氧 (DO)、电导率、气压和温度的水质监测系统。这些仪器上的电导率传感器可以进行实时盐度补偿溶解氧测量,因此非常适合在盐度变化的应用中(例如河口、湿地、海岸和水产养殖)测量溶解氧。
▲ 在河口、湿地、海岸和水产养殖等环境中进行测量时,Pro2030 和 ProSolo ODO/CT 是理想的水质监测仪器。
▊溶解氧传感器
Pro2030 配备旋帽膜需定期更换的电化学溶解氧传感器,ODO/CT组件配备光学溶解氧 (ODO) 传感器。光学传感器更方便,因为它们需要的维护较少、无需更换膜、零预热时间,样品也无需搅拌。光学传感器也更稳定,校准频率更低并具有更好的精度规格。
▊数字技术
ProSolo ODO/CT传感器可自动识别,实现快速简便的仪器设置。传感器还会存储其校准数据和序列号,提供额外的数据可追溯性。ProSolo ODO/CT 的数字信号支持长达100米的电缆,而Pro2030的模拟信号仅支持最长30米的电缆。
▊数据管理
ProSolo ODO/CT手持设备具有大内存(>100,000个数据集),支持多站点列表和数据ID标签功能。ProSolo ODO/CT包含Kor软件包,便于进行数据管理和仪器配置。
▊USB
ProSolo ODO/CT配备USB On-The-Go端口,用于连接PC、为ProSolo ODO/CT充电/供电,以及将数据直接发送到U盘。
▊GPS
ODO/CT电缆组件适用于配备可选GPS ProDSS手持设备。这样可以确保数据存储在正确的位置,并可在分析数据时用作附加工具。
▊可充电电池
ProSolo ODO/CT由可充电锂离子电池供电,Pro2030使用碱性C型电池。
▊高级显示屏
与Pro2030的基础配置不同,ProSolo ODO/CT配备带背光键盘的彩色屏幕,可在任何光照条件下使用。数据还可以在数据收集和校准过程中以图形化方式显示。
“ 光学传感器更方便,因为它们需要的维护较少、无需更换膜、零预热时间,样品也无需搅拌。”
EZ1008 在线铂钴色度测定仪
UPT经济型(超)纯水机
优普ULPHW超低有机物(TOC)超纯水机
EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用
梅特勒ME104E分析天平
梅特勒ME204E /02分析天平
YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪
梅特勒 智能银量法滴定电极DMI141-SC
梅特勒MX303精密天平
梅特勒MR203精密天平
梅特勒MA54分析天平
赫施曼 六联固定剂箱
OI 1080 TOC 总有机碳分析仪
Hirschmann/赫施曼SOLARUS光能电子滴定器 9392050
SonTek 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统M9/S5型
WTW Multi 3630 IDS便携式多参数分析仪
YSI Pro20手持式野外溶解氧测量仪(膜法)
WTW DIQ/S 181单通道控制器
WTW Turb 430T便携式浊度仪
