监测水位时为什么需要测量温度?
简而言之,如果确实不想测量温度,那就不需要测量。然而,同时监测益处多多。
水温是简单的水质参数,但可以提供极多的重要信息。一些水位传感器内部集成了热敏电阻,比如H-3123潜水式压力传感器,但是大多数水位传感器需要增加附属热敏电阻才能够收集温度数据。
有一些温度传感器也可以收集其他水质参数,比如ProSwap Logger和EXO多参数水质仪;这些仪器有内置水位传感器,这意味着我们选择的仪器是以水温测量为侧重点,而深度或水位测量是附带的。
寒冷天气和冷水会影响仪器
你是否遇到过这种情况:寒冷的冬天用非潜水压力传感器测量水位,突然读数开始变得有点不稳定?这可能是因为孔管中结冰所致。孔管可能是透气式传感器的一部分,这种传感器的优点是自动补偿大气压力。一篇题为“高海拔地下水位测量”的博文中这样写道大气压力以及水的盐度会影响水位读数。下面谈一谈盐度。
如果知道水的温度是多少,会对空气温度有更好的了解,从而为传感器安全性所需的设备维护做好准备同样,不要将潜水式压力传感器留在会结冰的水中-传感器本身会破裂,导致在下一个监测季来临之前需要支出额外费用进行维修。
除了对仪器的影响外,水本身在寒冷天气下也会发生变化。众所周知,在0°C时,水会从液态变成固态(这里请忽略导电性及其对水固化的影响)。当然冰的密度不同,水位传感器上的冰会影响压力读数从而导致结果不准确。
雷达也会被冰影响,因为雷达实际上无法再接触到水了--水位在一段时期内可能看似稳定。一旦冰开始破碎,冰块开始向下游漂浮,雷达的水位数据就可能非常不稳定,因为微波会从这些冰块上弹开,直到所有冰都消失。
其他水质参数变化的测量
水温也是其他测量参数在系统中如何变化的一个很好指标。溶解氧、pH和导电性是三个取决于水温的参数。温度越高,pH的中性值越低。这意味着什么呢?在室温下,中性水的pH值为7.00标准单位。然而随着水温升高,水的中性pH值会变化,因为进入水中的氢离子数会多于氢氧根离子。如果你用pH缓冲液来校准仪表,你会注意到随着这些水溶液升温缓冲液“酸性增加”。并不是真的变得酸性更高了-而是缓冲液的中性值随着温度变化而变化。溶解氧也是依赖温度的另一个参数,温度越高,水中氧气的饱和浓度就越低。任何温度偏差也会伴随着这些参数的预期变化。如果考虑季节,冬天的冷水存储的溶解氧浓度会高于夏天温水中的溶解氧浓度。
最后,电导率依赖于温度,所以许多仪器会用“比电导率”这一参数来补偿温度。比电导率解释了校准过程中以及传感器部署期间的温度,从而可以在更长时期内以及在传感器之间比较数值。然而,总体而言随着温度升高,非补偿的电导率会升高。
环境变化的监测
虽然仅凭水位就可以显示有物体进入水体,但是这并不是全貌。如果水更暖或更凉,就可以帮助确定流入物的来源。
例如,假设站点位于一个从湖底释放水的大坝和一个用水来冷却的工业工厂的下游。如果河水位标处的水位升高,而且温度相应下降,则可以认为水源是大坝因为水库底部的水可能比顶部的水更凉,这很可能与我们假设的河流相匹配。然而,如果水位升高而且水温也升高,则可能认为工厂正在向河流中放水。
温度也可以指示进入水中的污染物,比如污水。在城区夏季暴雨期间,水温升高也是很典型的,因为雨水从加热的不透水区域冲入盆地一这是另一个污染指标最后,温度可以指示水生环境的整体变化。森林火灾会对生态系统造成极大的破坏,在起火之前和之后知晓河水温度有助于确定火灾造成的影响,不论水位如何。
水温与水位结合测量的原因还有很多,但是这三项是非常好的讨论点。如果想要给监测现场增加水温和水位传感器,请联系我们,我们会帮助你选择最佳的解决方案。
EZ1008 在线铂钴色度测定仪
UPT经济型(超)纯水机
优普ULPHW超低有机物(TOC)超纯水机
EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用
梅特勒ME104E分析天平
梅特勒ME204E /02分析天平
YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪
梅特勒 智能银量法滴定电极DMI141-SC
梅特勒MX303精密天平
梅特勒MR203精密天平
梅特勒MA54分析天平
赫施曼 六联固定剂箱
OI 1080 TOC 总有机碳分析仪
Hirschmann/赫施曼SOLARUS光能电子滴定器 9392050
SonTek 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统M9/S5型
WTW Multi 3630 IDS便携式多参数分析仪
YSI Pro20手持式野外溶解氧测量仪(膜法)
WTW DIQ/S 181单通道控制器
WTW Turb 430T便携式浊度仪
