用于 IQ Sensor Net 控制器的新款 Alyza IQ PO4 自上市以来,我们十分乐意分享来自客户的第一印象。无论是单通道还是双通道版本,湿化学分析仪都以精确的测量值、低运行成本、易于操作和清晰的用户界面显示赢得了广大客户的认可。
满意的波兰客户
“我们决定选择 Alyza 分析仪,因为它的运行成本非常低且易于使用。与实验室结果比较之后,我们发现 Alyza 的表现非常出色。凭借获得的结果,我们能够更好地监测废水中的磷含量并自动控制化学品剂量。对污水处理厂的运营来说,好处很多。”
我们从位于格但斯克以南约 40 公里的波兰城市斯卡尔谢维的污水处理厂运营商那里收到了这一反馈(图 1)。大大减少的后期维护及沉淀剂用量的降低,该工厂节省大量成本。
图 1:波兰斯卡尔谢维(格但斯克附近)工厂的Alyza IQ PO4。
巡回现场服务 - B ü ckeburg
通过使用带有预组装设备的“测量拖车”,我们在下萨克森州的销售代表 Marcus Nickel 可以在客户研讨会或测试现场快速轻松地进行现场测量(图 2、3)。分析仪可以直接运输到池边,采样管线长度最长可达 20 米以供使用。调试速度特别快。
图 2,3:我们的销售代表 Marcus Nickel 和他在 Bü ckeburg 污水处理厂的测量拖车
将新的 Alyza IQ PO4 安装到测量拖车中是该产品推出后的首要措施之一。Alyza IQ PO4:B ü ckeburg 曝气池。
图 4:B ü ckeburg 污水处理厂的出水值 PO4 图
图 4 中的图表显示了单通道设备在大约一个月内(15.08. 到04.09.2019)的连续测量值。Alyza IQ PO4 可记录活性污泥池出口的测量值。
魏尔海姆污水处理厂
Alyza IQ PO4(双通道设备):魏尔海姆废水处理厂的出口
图 5:KA Weilheim 污水处理厂活性 PO4 图
图 5 显示了 WWTP Weilheim 双通道设备在四天内的测量值。图表中的蓝色折线清楚地显示了间歇曝气的 PO4-P 浓度,且与活性污泥池出口中的测量值(红色)相比,其波动幅度更大。加入沉淀剂后,出口中的浓度通常非常低。
但是,一旦随着流入活性污泥池 PO4-P 的大幅增加,峰值可能会影响曝气池的出口值。这些增加的值通过随后的净化流程进行处理,并最终通过砂滤器消除。因此,即使在生物处理过程中 PO4-P 可能会达到很高浓度,但在污水厂的出口,几乎没有 PO4-P 的存在。此处也安装了 Alyza IQ PO4 作为监测站。
图 6:魏尔海姆污水处理厂的 Alyza IQ PO4
用于验证的实验室测量
与我们的过程传感器一样,Alyza IQ PO4 在实验室中通过标准测试装置和photoLab® 或 pHotoFlex® 系列的光度计进行验证。我们使用 WTW 测试集P6/25 和 P7/25 试剂,按照钼蓝比色方法测试实验室值。Alyza IQ PO4 使用钼黄比色方法并提供优化的干扰消除功能。为此,将自动确定每个样品的样品空白值。此外,还可以添加“试剂B”,以优化黄色水样的背景补偿。黄色通常表明腐植酸浓度很高。根据样品的性质和位置,可以选择自动单点校准或两点校准之间以实现进一步优化。正如实验室测量结果所示,我们可以得出结论:将这些选项与黄色方法结合,可以实现出色的测量精度。
清晰显示 Alyza IQ PO4 的测量值
除了低试剂消耗、易于操作和准确测量外,Alyza IQ PO4 菜单排列清晰也同样令人好评。图 7 显示了双通道设备的测量值概览。两个通道的测量值、测量时间和传感器名称(这里都是序列号)都清晰明了地显示出来。在此下方,将显示当前流程(此处为测量),或者有关下一次测量、下一次自动校准和下一次自动清洁的发生时间的信息。
图 7:Alyza PO4 的测量期间显示
EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用
梅特勒 托利多天平新品专栏 | 如何应对复杂恶劣环境下的称量?
高效经济的水消毒 | 电解制氯在水处理中的应用和发展
赛莱默分析仪器专栏 | 监测有害藻华的YSI 总藻传感器
梅特勒ME104E分析天平
梅特勒ME204E /02分析天平
YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪
梅特勒 智能银量法滴定电极DMI141-SC
梅特勒MX303精密天平
梅特勒MR203精密天平
梅特勒MA54分析天平
赫施曼 六联固定剂箱
OI 1080 TOC 总有机碳分析仪
Hirschmann/赫施曼SOLARUS光能电子滴定器 9392050
SonTek 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统M9/S5型
WTW Multi 3630 IDS便携式多参数分析仪
YSI Pro20手持式野外溶解氧测量仪(膜法)
WTW DIQ/S 181单通道控制器
WTW Turb 430T便携式浊度仪
