实验室称量应用
密度测定
使用天平和密度组件测定密度
样品的测量密度是原材料和成品的一个重要质量参数。 有很多技术均可实现固体、粘性和液体材料的准确密度测定,如金属、塑料、化学品、润滑剂和食品。
用于质量控制的密度
密度的变化表明存在原材料变化,可能会对最终产品的功能或质量产生不利影响。 原材料密度测定可用于确认材料的纯度。 如果一种物质参杂了更廉价的替代品,则复合材料的测量密度将与纯正物质不同。
密度可用于确保同质性。 如果生产的零件不是同质的,强度和抗裂性等关键性能属性则可能受影响。 例如,如果内部存在一个很小的气泡,则在受压之后有可能最终导致零件发生故障。 零件随机采样是一种简单且成本高效的持续监测质量的方式。
为什么准确称量至关重要
实验室常用的重量法密度测定有浮力法、位移法和比重瓶法。
最常用的浮力法使用的是阿基米德原理:浸入流体内的物体所损耗的重量等于其取代的流体的重量。 这个古老的原理起源于公元前约200年,到现在仍然精确用于以重量法测定密度。 因此,准确的密度测定很大程度上取决于准确的重量值。
请转至下面各节了解详
密度测定的工作流程
测定固体样品中密度的工作流程
浮力法 – 实践中的阿基米德原理
阿基米德原理指出,部分或完全沉浸在流体中的物体会受到向上的浮力。 这种浮力的大小等于该物体取代的流体的重量。
首先在空气(A)中称量固体,然后在已知密度的辅助液体(B)中称量。 固体的密度ρ可以按照以下方式计算:
Calculation formula for density in solid sample
ρ        = 样品的密度
A        = 样品在空气中的质量
B        = 样品在辅助液体中的质量
ρ0       = 辅助液体的密度
ρL       = 空气密度
必须考虑液体的温度,因为每°C可能会导致0.001到0.1数量级的密度变化,
这种影响会在结果小数点后第三位看到。
 重量法,浮力法重量法,位移法比重瓶数字密度计
方法辅助液体烧杯位于平台上或天平下方。辅助液体烧杯位于天平上。指定容量的玻璃烧杯。振荡管技术
适用范围
  • 固体
  • 液体(带玻璃沉子)
  • 膏状物质(带伽马射线球)
  • 液体(带玻璃沉子)
    固体
  • 液体,分散
  • 粉末
  • 细粒
  • 液体
  • 气体
优点
  • 流程快捷
  • 灵活的样品尺寸
  • 称量仪器已经可用
  • 流程快捷
  • 称量仪器已经可用
  • 准确方法
  • 称量仪器已经可用
  • 流程快捷
  • 通过Peltier元件精确温度控制
  • 自动密度测定
  • 样品量少
缺点
  • 温度灵敏性
  • 样品必须小心浸入
  • 不得混入气泡
  • 温度灵敏性
  • 需要大量样品
  • 温度灵敏性
  • 劳动密集型
  • 耗费时间
  • 不得混入气泡
  • 粘性样品需要粘度修正(现代仪器中可用)。
单击此处了解密度测定的更多信息
Digital Density Meters
使用数字密度计进行液体的密度测定
如果除了密度之外还对其他参数感兴趣,数字密度计可以测量液体样品的密度、比重和其它相关属性(例如,酒精百分比含量、BRIX°、API度),精度高,测量时间短。
密度标准
存在很多固体样品密度测定标准和规范。 最常用的有:
  • ISO 1183-1:塑料 — 测定非泡沫塑料密度的方法
  • OIML G 14:根据OIML进行密度测定
  • ASTM-D-792:密度和比重标准测试方法标准
ISO 1183-1规定了4位小数分析天平的用法。
堆积密度的困惑
堆积密度指的是测量体积内包含的颗粒数、部件数或件数。 堆积密度不是材料本身的属性。 堆积密度包括了颗粒或物品之间的空间,以及物品本身内的任何空隙。 堆积密度可能根据材料的处理方式而变化;例如,摇晃容器会让部件下沉,增加总体堆积密度。
Density measurement - expert
是否需要支持?
密度测定是原材料和成品的一个极其重要的质量参数。 我们知道,要确保准确的密度结果,必须考虑很多因素。 如果您需要密度测定方面的支持,或者希望获得购买哪种天平或密度组件的建议,我们的专家团队将随时提供帮助。
请随时联系我们获得帮助。
请立即联系我们!
Challanges of Density Measurement of Solids
固体准确密度测定的挑战
气泡
到目前为止,密度测定中最大的错误源头来自样品的有限润湿性。 样品浸没在液体中时,务必要去除样品和设备上附着的所有气泡。 任何残余气泡都会导致浮力效应,不利于密度计算。 (1毫米的气泡会产生0.5毫克的浮力。) 我们建议:
  • 使用增湿剂或有机液体(增加几滴增湿剂对蒸馏水密度的影响可以忽略)。
  • 去除抗溶剂的固体
  • 定期清洁设备
  • 不要用裸手接触要浸没的部分
  • 使用细刷去除顽固气泡
温度
固体对环境温度变化一般不敏感,对应的密度变化也无足轻重。 然而,使用辅助液体进行密度测定时,则必须考虑温度。 温度对液体的影响更大,每°C会导致0.1到1‰数量级的密度变化。
这会明显影响到称量结果小数点后第三位的准确性。 为了获得精确的称量结果,我们建议在所有密度测定中始终要考虑辅助液体的温度。 相应的值可在专门的表格中查到。 最重要参考液体(H2O和乙醇)的密度存储在天平中。
称量
如上所述,称量在准确密度测定中扮演着重要角色,因此使用的天平务必满足密度应用的需求。 对于小样品,必须考虑天平的最小称量值-称量小于最小称量值的样品将无法确保达到所需的准确度要求。
数据处理
样品数据、重量值和密度计算的手动抄写非常耗时,容易出错。
Solutions for Density Determination
阅读10次
最新动态
当前位置: 广州佰微仪器 动态 实验室称量应用
