YSI 蓝绿藻监测方案
2023/05/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 /
由于不同水体中生长的藻类不尽相同,YSI既有适合淡水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻蓝素的总藻类传感器,也有适合海水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻红素的总藻类传感器,以应对不同的监测情况。
方案下载
配置单
方案详情
    蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋蓝绿藻爆发的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。
     为了应对水体蓝绿藻爆发造成的状况,提前对水体水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足水体实时监测预警的要求。采用YSI基于藻类色素检测的荧光法蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻华进行识别,可以满足水体蓝绿藻实时在线监测的要求。YSI更是创造性开发出了藻色素和叶绿素双传感器合一的探头。YSI总藻类探头具有良好的处理干扰能力,狭窄的带通光学滤光器能够滤除死藻细胞的干扰。
在线监测方案
    需要在线实时监测藻华的情况下,YSI的SwapLogger(单通道)和EXO(多通道)是您最佳选择,它们可以搭配淡水或海水总藻类传感器搭载在浮标浮台等载体上使用。
应急监测方案
    进行应急监测时可以选择ProSwap(单通道)或ProDSS(多通道)搭载总藻类探头,YSI旗舰产品ProDigital系列的耐用性和智能性可以在野外应急监测中发挥最大效能。
上一篇 梅特勒托利多关于锂电行业分析仪器解决方案
下一篇 赫施曼助力海水中碘-131的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广州佰微仪器 方案 YSI 蓝绿藻监测方案
