方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>有机磷杀虫剂 |
参考标准 | GB/T 23200.116—2019 《食品安全国家标准 植物源性食品中 90 种有机磷类农药及其 代谢物残留量的测定 气相 |
样品中有机磷农药残留量用有机溶剂提取,再经液液分配和凝结净化等步骤除去干扰,用气相色谱氮磷检测器(NPD)或火焰光度检测器(FPD)检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。
1. 农药残留分析
目前可采用 GC-ECD 气相色谱检测有机氯农药残留,可采用 GC-NPD 气相色谱检测有机磷和有机氮农药残留,可采用 GC-FPD 气相色谱检测有机磷和邮寄硫农药残留等。
2.农药残留分析参考国标
GB/T 5009.179-2016 食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定
3.原理
有机磷:样品中有机磷农药残留量用有机溶剂提取,再经液液分配和凝结净化等步骤除去干扰,用气相色谱氮磷检测器(NPD)或火焰光度检测器(FPD)检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。
有机磷:本方案配置 1套 SSL 进样口,1 根专用毛细管分析柱,根据分析项目选配 NPD 或
FPD 检测器。
5.谱图参考
5.1.FPD 分析有机磷农残分析谱图
丙酮连氮分析
苯系物(含乙苯)分析
工业氢气成分分析
