1. 基本信息
1.1. 环己烷:为无色有汽油气味的液体,通过纯苯加氢制得,一般用作一般溶剂、色谱分析标准物质及
用于有机合成,可在树脂、涂料、脂肪、石蜡油类中应用,对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续
吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。
1.2. 甲基环己烷:无色液体,用作橡胶、涂料(涂改液)、清漆用溶剂、油脂萃取溶剂等;广泛用于橡胶、
涂料、油脂等行业,也用于有机合成;皮肤接触可引起发红、干燥皲裂、溃疡等,中等毒性。
1.3. 监测行业:化工制造生产行业
2. 检测方法及相关标准、引用文件
2.1. GBZ/T 300.65—2017 第 65 部分:工作场所空气中环己烷和甲基环己烷的溶剂解吸-气相色谱法
2.2. GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
2.3. GBZ/T 210.4 职业卫生标准制定指南 第 4 部分:工作场所空气中化学物质的测定方法
3. 样品来源、采集方式及检测物、测定范围
3.1. 样品来源:工作场所空气中蒸气态环己烷和甲基环己烷
3.2. 采集方式:空气中的蒸气态环己烷和甲基环己烷用活性炭采集,二硫化碳解吸后进样
3.3. 测定范围:空气中环己烷和/或甲基环己烷的浓度定量测定范围为 1.7ug/mL~500ug/mL
4. 气相色谱仪主要配置/溶剂解吸-气相色谱法
SC-型气相色谱仪+氢火焰检测器+活性炭管+空气采样器
5. 参考分析条件及分析谱图
1. 柱温:60℃或程序升温:初温 40℃,保持 2min,以 20℃/min 升温至 70℃,再以 10℃/min 升
温至 160℃,保持 10min;气化室温度:200℃;检测室温度:250℃;载气(氮)流量:1mL/min;
分流比:20:1
![职业卫生-环己烷.png 职业卫生-环己烷.png](https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/3744995c-c69e-40de-b4cd-78f1b13b1e94.jpg)
1-二硫化碳;2-环己烷;3-甲基环己烷
