方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 醇 |
检测项目 | 含量分析>成分分析, 有效成分含量 |
参考标准 | 行业标准 |
乙二醇作为生产聚酯、醇酸树脂的单体及电解电容器的电解液、抗冻剂、增塑剂、溶剂 等,具有广泛的用途。二甘醇和三甘醇的含量直接影响乙二醇的产品质量。因此,必须准确测定其含量,为后续生产指标做铺垫。 样品经甲醇提取、定容、过滤后,用气相色谱法测定,外标法定量。
1. 基本原理
乙二醇作为生产聚酯、醇酸树脂的单体及电解电容器的电解液、抗冻剂、增塑剂、溶剂等,具有广泛的用途。二甘醇和三甘醇的含量直接影响乙二醇的产品质量。因此,必须准确测定其含量,为后续生产指标做铺垫。 样品经甲醇提取、定容、过滤后,用气相色谱法测定,外标法定量。
2. 适用范围
乙二醇或含有二甘醇、三甘醇的混合物。
3. 分析依据标准
企业标准
4. 二甘醇、三甘醇气相色谱描述
用途:生产聚酯、醇酸树脂的单体及电解电容器的电解液、抗冻剂、增塑剂、溶剂等产品中的乙二醇中二甘醇、三甘醇的定性定量分析。
5.建议配置
川仪 SC-系列气相色谱仪+1 根专用色谱柱+1 个 FID 检测器
6.谱图参考
丙酮连氮分析
苯系物(含乙苯)分析
工业氢气成分分析
