图1. 16种大麻相关组分
其中CBD是有经济价值的药效成分,在工业大麻中会表现为高含量存在。总HTC则包括D9-THC和HTC-A,这些是精神毒品成分,在毒品大麻中高含量存在!
图2. 工业大麻的花
■ 毒品大麻的花,高THC含量 — 注意!D9-THC和THC-A,这些都是精神毒品成分!
图3.毒品大麻的花
使用仪器及色谱柱:
ACQUITY UPLC H-Class系统/PDA检测器
CORTECS UPLC Shield RP18,1.6 μm,2.1x100 mm (货号:186008694)
除了THC类的天然大麻素,还有合成大麻素也为执法机构和司法鉴定实验室带来日益严峻的挑战。因为这些合成大麻素会对神经系统产生类似于天然大麻素的影响,所以也被非法使用。
使用的仪器、色谱柱及样品制备:
ACQUITY UPLC I-Class,Xevo TQD
CORTECS C18 UPLC柱, 1.6 μm,2.1x100 mm(货号:186007095)
Oasis HLB μElution 96孔板(货号:186001828BA)
化合物校准曲线范围:1-100 ng/mL
图5. 尿液中22种合成大麻素及代谢物的UPLC/MS/MS图
图6. 比较相同规格CORTECS C18 UPLC柱和ACQUITY UPLC BEH C18柱,在相同的分析条件下,对峰5-10的分离效果
图7. 采用Oasis HLB μElution板从尿液中提取的合成大麻素化合物的回收率和基质效应,图中的条柱和误差条柱分别表示平均值和标准偏差(N=4)
使用仪器及色谱柱:
ACQUITY UPLC,TQD
Ostro 96孔样品制备板(货号:186005518)
图8. 全血中22种合成大麻素及代谢物的UPLC/MS/MS谱图
图9. 采用Ostro 96孔样品制备板从全血中提取合成大麻素化合物的回收率和基质效应,图中的条柱和误差条柱分别表示平均值和标准偏差(N=4)
上述方法中所涉及到的标准品与实验室耗材
天津一方均可提供
如您有购买意向
请拨打全国统一热线咨询:
400-185-8866
什么?卡尔费休促销了?拿来吧你!
天津一方 | 中检院易断货产品用没了怎么办̷̷
当我第一次给移液器做校准时̷̷
GB 23200.121-2021全套产品配置方案尽在一方!
2020版《中国药典》第四部
2020版《中国药典》第三部
2020版《中国药典》第二部
2020版《中国药典》第一部
甲酸,LC-MS级
玉米赤霉酮
2020中国药典通则2341-30种禁用农残混标
2020中国药典通则2341-33种禁用农残混标
溴化钾
过硫酸钾
黄曲霉毒素内标物混合物标准溶液(B1、B2、G1、G2)同位素内标
赭曲霉毒素A(13C20)同位素内标911392-42-21.2mL/瓶
HT-2毒素(13C22)同位素内标1486469-92-4 1.2mL/瓶
黄曲霉毒素B1(U-13C17)同位素内标1217449-45-01.2mL/瓶
伏马毒素B2(U-13C34)同位素内标1217481-36-1 1.2mL/瓶
