高压蒸汽灭菌器
2021-03-26 09:42  下载量:1
资料下载
1、平移式手轮灭菌器,开盖快速,省力。 2、福马脚轮,便于移动和固定。 3、具有快速维修窗口,电器部分维修无需拆解外罩。 4、锅体覆盖有10mm玻璃棉,门盖为新型的玻璃钢隔热材料制成,将门盖与主体有效的进行隔热,防止烫伤。 5、内置水箱,只需将水注入水箱即可开始灭菌,无需每次加水。 6、蒸汽产生方式:主体内加热,直接产生饱和蒸汽,无需外接蒸汽源。 7、设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类及固体、液体用户自定义灭菌程序。 8、自胀式硅橡胶密封圈,密封效果好,使用寿命长,采用透明医用硅橡胶模压而成。 9、温度控制显示精度为0.1度,LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 10、流程控制:“注水、升温、灭菌、干燥、排气、报警、完成全过程自动控制”,指示灯闪烁显示当前工作状态。 11、采用重力置换和正压脉动排气方式,排出负载和灭菌室内冷空气,内置水箱,少量外排蒸汽。 12、带有干燥功能,灭菌完成后,让灭菌物品能实现干燥。 13、操作界面,一键启动,方便快捷,按键采用机械式按键,动作次数≥10 万次。 14、压力表:量程:0~0.4MPa 精度等级:1.6 级 。 15、电磁阀工作稳定,使用寿命长。 16、灭菌循环结束蜂鸣提示,同时状态灯显示。 17、可选配打印机,记录灭菌过程中的温度。 18、使用寿命5年。 安全防护 1、超温自动保护装置:超过设定温度,系统自动切断加热电源; 2、防干烧保护装置:水位过低时,系统自动切断加热电源; 3、超压自动泄放装置:超过安全阀开启压力,安全阀开启泄压; 4、过流保护装置:设备电流过载时,过流保护开关动作,系统自动切断电源; 5、漏电保护装置:当设备出现漏电故障时,系统自动切断电源。 6、安全连锁装置:新型的压力温度双重安全联锁,设备起压后,门无法代开。 7、门检测装置:只有灭菌器门关闭到位,电源才能接通加热产生蒸汽。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 高芯传感器 资料 高压蒸汽灭菌器
