资料下载产品介绍:目前公司的主要产品分为机制岩棉净化板、手工岩棉净化板、手工单玻镁净化板、手工双玻镁净化板。岩棉净化夹芯板采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质制成的彩钢板为表层材料,以憎水、防火、阻燃岩棉为芯材,加以冷弯镀锌板龙骨连接,再通过涂胶组合而成,具有表面平整美观、隔音、绝热、保温、抗震、防火性能优良等特点。 岩棉净化夹芯板全系列产品通过了国家消防及阻燃产品质量检验。岩棉净化夹芯板内填材料均系难燃材料,燃烧时不会熔融,也无高温分解滴落物。是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材,产品强度高、耐冲击、抗震性好。可按需方工程要求进行定制化生产。组合安装的方式,不仅节省大量建筑物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装方便,综合效益十分显著。 联系人:孙庆磊 17615852702
博科生物安全柜11B招标资料盖章版
简介:博科生物安全柜11B招标资料盖章版,提供用户下载,联系我们可招标授权,博科是做生物安全柜起家的医疗器械实验室设备公司,距今已有20年历史,品质保证,值得信赖
博科洁净组合式空调介绍彩页
简介:博科洁净组合式空调介绍,工业厂区实验室洁净室空调,组合式、恒温恒湿等,可定制可提供参数和要求,满足多种需求高性价比高质量一年保修
BDF-25H110低温保存箱
简介:联系人:孙庆磊 17615852702 应用领域 用于保存血浆、疫苗、试剂等需要特殊温度保存的生物制品或理化材料。 适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研机构、电子行业、化工行业、军工、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。 箱体 ü 外壳采用优质冷轧钢板,表面经环保陶化、喷涂工艺处理; ü 内箱侧板采用压花铝板,耐腐蚀性更强,经久耐用。 温控系统 ü 选用布局更大的蒸发器、配备高效稳定的压机、合理的冷凝散热布局,提供更稳定的制冷保障; ü 采用微电脑控制系统,温度数字显示,可确保精确稳定的运行; ü 精准的电子温度控制及显示,精度达到0.1℃; ü 良好的制冷布局,箱内温度-10℃~-25℃可调; ü 不受环境温度影响的可靠温度控制;满足试剂、药品、样本所需的功能、结构、性能设计。 安全保障 ü 箱内温度高低温报警、温控器故障、断电报警; ü 具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式; ü 温控器测点故障安全运行模式; ü 键盘锁定、密码保护功能,防止随意调整运行参数; ü 断电保护:在恢复供电时,所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击,从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动,使所有的设备可以平稳的重新运行。 人性化设计 ü 配置储物筐,方便存储; ü 安全门锁设计,防止开关门异常。 通用设计 ü 宽电压可用:可在187V~242V范围内正常使用。
制氧机8F-3AW
简介:联系人:孙庆磊 17615852702 1.选择室内制氧机使用最便利的房间,可以通过脚轮将它方便地从一房间移到另一房间。 2.不得将制氧机放置再气流阻塞的环境中。 3.制氧机应放置于室内通风处,并避免阳光直射,所有侧面距墙壁、家具等类似物10cm以上。避免成堆的地毯、加热器、电暖炉或热空气通风设备。不能将制氧机放置在狭窄的范围内。 4.制氧机不得置于以下环境中:热源及明暗火源附近、潮湿、无遮挡、有烟雾及污染、温度过高或过低的环境。 5.制氧机应该避免被放置污染物或烟雾处。6.制氧机顶部不得放置杂物及水油容器。 7.制氧机底部禁止放置任何杂物,且禁止将机器放置在会导致倾斜或下沉的柔软表面(如床、沙发)。防止进、排气口堵塞引起温度过高而造成停机或氧浓度下降。)。防止进、排气口堵塞引起温度过高而造成停
健桥肺功能检测仪FGY-200台车式
简介:一、显示: *1、10英寸LCD真彩液晶屏。 *2、分辨率:800×480。 *3、全触控操作,中文操作界面,显示清晰,具备操作步骤提示。 二、传感器: 1、采用最新航空材料,双向压差式技术,精度高,稳定性和重复性好,防震动,易于清洗消毒。 2、可检测吸入和呼出气量和流速。 *3、气体容量检测精度:±2%或±0.050L, 取其大者。 *4、气体流量检测精度:±5%或±0.3L/s, 取其大者。 三、电脑及打印机: 品牌电脑; 19〞显示器;高速激光打印机;专用医用手推车。 四、软件功能: 1、完整的肺功能检测项目:用力肺活量测试曲线(FVC-T);流速容量曲线(F-V);肺活量曲线(VC);较大通气量测试曲线(MVV-T);用药前后及气道反应性试验。 2、用力肺活量FVC检测:用力肺活量(FVC)1 秒钟用力肺活量(FVC.1)2秒钟用力肺活量(FVC.2)3秒钟用力肺活量(FVC.3) 1 秒率(FEV.1%) 2秒率(FEV.2%)3秒率(FEV.3% ) 较大呼气中段流速(MMF)由 1 秒量推算出的较大通气量(MVV1)体表面积(BSA1)MVV1 与体表面积之比(MVV1/BSA) 峰值流量(PEF)呼气至 7 5 % 肺活量时对应流速值(V75)呼气至 50% 肺活量时对应流速值(V50)呼气至 2 5 % 肺活量时对应流速值(V25) V50 与 V25 之比值(V50/V25)V25 与身高之比(V25/H ) 3、肺活量(VC)检测:实测肺活量(VC)潮气量(TV)补吸气量(IRV)补呼气量(ERV)深吸气量(IC)静息通气量(MV)呼吸频率(RR) 4、较大通气量(MVV)检测:实测较大通气量(MVV) 体表面积(BSA) 实测较大通气量与体表面积之比(MVV/BSA) 以上检测项目可单独或组合进行测试,并实现自动诊断、报告预览、存储、查询与打印等功能。 五、存储及通讯: *1、检测主机标配大容量SD卡存储芯片,存储不少于1万人次的测量数据与曲线,并可重复使用。 *2、检测主机经USB接口可实现与计算机工作站的双向数据通讯,并通过专用管理信息系统进行档案的数据、曲线、诊断结果查询和打印。 联系人:孙庆磊 17615852702
