人造板甲醛测定--整体解决方案
2021/04/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 甲醛测定
国家质检总局发布的人造板强制性国家标准《室内装饰装修材料--人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)规定了人造板不同系列产品的检测方案和释放标准,其中对甲醛释放量的检测方法记录了三种:穿孔萃取法、干燥法、气候箱法。
方案下载
配置单
方案详情
检测方法
                特点
穿孔萃取法
检测板材中游离甲醛的多少,投资少,操作简单、周期短(3-4h),是目前各个质检机构和国内生产企业检测的常用传统方法
干燥法
是目前比较稳定的检测手段,作为饰面人造板甲醛释放量的仲裁检测方法;测定时间比较长(10-28天),可重复性差,不适合连续生产质控
气候箱法
准确性不高,设备简单、操作方便、检测周期短,国际应用较普遍,对日贸易均采用干燥法
一、穿孔萃取法
穿孔萃取法是测定人造板材中游离甲醛含量的传统方法,最早为欧洲提出并为我国采用,等同于欧洲标准EN 120- 19825
原理: 将溶剂甲苯与被测试件共热,通过液-固萃取使甲醛从试件中溶解出来,然后将溶有甲醛的甲苯通过穿孔器与蒸馏水进行液-液萃取,把甲醛转溶于蒸馏水中。对溶有甲醛的蒸馏水溶液进行定量分析。用被测液的甲醛浓度、试件含水率、试件质量等计算出被测人造板的甲醛释放量,,以mg /100g计,精确至0.1mg穿孔萃取法实际是上测出人造板中所含的全部可能释放出来的甲醛。
   实验准备:分析天平(0.1mg)、穿孔萃取仪、水浴锅、甲醛测定仪、蒸馏水器、试剂(甲苯)
方法: 关上萃取管底部的活塞,加入1L蒸馏水,同时加入100 mL蒸馏水于有液封装置的三角烧瓶中。倒600 mL甲苯于圆底烧瓶中,并加入105~110 g的试件,精确至0.01g(M0)。安装妥当,保证每个接口紧密而不漏气,涂上凡士林或“活塞油脂”,打开冷却水,然后进行加热,使甲苯沸腾开始回流,记下第滴甲苯冷却下来的准确时间,继续回流2h。在此期间保持30mL/min恒定速度回流,这样,既可以防止液封三角瓶中的水虹吸回到萃取管中;也可以使穿孔器中的甲苯液柱保持一定高度,使冷凝下来的带有甲醛的甲苯从穿孔器的底部穿孔而出并溶入水中。因甲苯比重小于1,浮在水面之上,并通过萃取管的小虹吸管返回到烧瓶中。液-固萃取过程持续2h
联系人:孙庆磊
电话/微信:17615852702
上一篇 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法
下一篇 药品检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 高芯传感器 方案 人造板甲醛测定--整体解决方案
