方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB /T50123 - 1999 |
有机土中的有机物可以提高土壤的吸收性能和缓冲性能,对植物生长极其有利,但其强亲水性,导致有机土压缩性大强度低,会严重影响工程施工的质量,为此施工过程应严格控制土壤中的有机物含量。目前,我国检目前,我国检测土壤有机物含量的常用方法为国家现行标准GB /T50123 - 1999 中的重铬酸钾容量法( 丘林法)。
案例如下:《分光光度法测定土壤中有机物含量的研究与应用》
一、分光光度法测定
1、 实验准备
供试土样(长春市伊通河沿岸取四点,供20个土样);
紫外分光光度计、磁力搅拌器、分析天平、移液管、烧杯、比色皿、恒温干燥箱
相关试剂(碱溶液、脂溶性溶剂)
2、 实验组
称取1g风干土样,放入烧杯中,然后向烧杯中加入25碱性溶液(0.2mol/NaOH)和25ml脂溶性溶剂(丙酮-N,N二甲基甲酰胺),放在磁力搅拌器上搅拌10min后,静置20min,再用移液管准确移取上清液2ml,加10ml水,用1cm光径的比色皿,在波长420nm处吸收其吸光度
3、 对照组
将腐殖酸在恒温105 ℃的条件下烘干4 h,称取0.25g的干燥腐植酸,放入500 mL容量瓶中,加入浸提剂( 0.2 mol /L NaOH) 250 mL, 再用脂溶性溶剂定容至500mL,该溶液腐殖酸浓度为500mg /L.然后用移液管分别吸取该溶液 108642和0mL于不同的样品杯中,再分别吸取脂溶性溶剂各0.2468和10mL于上述样品杯中, 该系列浓度为: 500、 400、300、200、1000mg /L.然后,用移液管移取上述标准系列2mL, 加10mL水,用1cm光径的比色皿,在420nm波长处分别测其吸光度,再用过原点线性方程拟合有机质含量与吸光度的关系,绘制标准曲线。
二、丘林法测定
1、实验准备
分析天平、硬质试管、长条蜡光纸、油浴锅/砂浴锅、铁丝笼(消煮时插试管用)、湿度计(0-360摄氏度)、滴定管(25ml)、吸管(10ml)、三角瓶(250ml)、小漏斗、量筒(100ml)、角匙、滴定台、吸水纸、滴瓶、试管夹、洗耳球、试剂瓶(500ml);相关试剂。
2、实验流程
1)准确称取土样0.1g,用长条蜡光纸把样品倒入硬质试管中,用移液管缓缓准确加入重
铬酸钾-硫酸溶液10ml,然后在试管口加一小漏斗。
2)预先将液体石蜡或植物油浴锅加热至185-190摄氏度,将试管放入铁丝笼,然后将铁丝
笼放入油浴,将温度控制在170-180,待试管沸腾时开始计时,煮沸5min, 取出冷。
3)冷却后,将内容物全部洗入250ml三角瓶中,总体积在60-70ml,硫酸浓1-1.5mol/L,
颜色为橙黄色或淡黄色,然后加邻菲罗啉指示剂3-4滴,用0.2mol/L的标准硫酸亚铁溶液
滴定,溶液由黄转绿、淡绿突变为棕红色为终点。
4)在测定样品的同时必须做两个空白试验,取其平均值。
3、有机质含量计算
三、两种方法对比讨论
试验结果表明分光光度法与丘林法具有很好的相关性,且在测试过程中能完全避免氯离子二价铁离子等还原性物质的干扰, 同时对有机物含量较高的有机土同样适用,很好地解决了丘林法在测试过程中遇到的困难,并且分光光度法避免了重铬酸钾的使用,降低了铬盐对环境的污染。
联系人:孙庆磊
电话:17615852702
饲料八大常规成分检验—检验仪器设备
常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法
关于新国标检测食品中砷和汞的实验室解决方案
