资料下载1. SCOPE 1.1 This test method specifies the operating conditions for a fluorescent ultraviolet (UV) and condensation apparatus used for the accelerated exposure of various automotive exterior components. 1.2Specimen preparation, test duration, and performance evaluation procedures are addressed by each automotive manufacturer's material specifications. 1.3 This SAE Standard may involve hazardous materials, operations, and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. lt is the responsibility of whoever uses this document to consult and establish appropriate and health practices anddetermine the applicability of regulatory limitations prior to use. 1.4Significance and Use
可程式恒温恒湿试验箱 型号:YS-100L-B
简介:技术参数: 内容积:100L 工作室尺寸:D×W×H 400×500×500  外形尺寸:1120×720×1510 1、温度范围:-20℃~150℃ 2、湿度范围:20℅~98℅ 3、控制稳定度:温度:±0.5℃ 湿度:±2.0%RH 4、分布均匀度:温度:±2.0℃ 湿度:±2.5%RH 5、波动度:温度:±1.0℃ 湿度:±2.0%RH 6、解析进度:温度:0.01℃ 0.1% 7、升温时间:由-20℃至150℃约3℃~5℃∕分钟 8、降温时间:由+150℃至-20℃约0.7℃~1℃∕分钟
高低温冲击试验机的用途及其别名
简介:高低温冲击试验机试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样本一次或连续多次因温度急剧变化而带来的影响。 高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位.
什么原因会造成复合式盐雾试验箱喷雾发生故障
简介:复合式盐雾试验箱可单独做盐雾中性试验、耐腐蚀试验、干燥试验、潮湿试验、静置试验、冷凝试验也可以做盐雾、 干湿、静置混合试验,自动控制,可手动喷雾、手动除雾,也可以自动周期喷雾,连续喷雾,定时喷雾等优势。 在使用的过程中,有时候复合式盐雾试验箱会喷雾发生故障,那么什么原因会造成复合式盐雾试验箱喷雾发生故障的呢? ①喷嘴堵塞、 ②空压机没压力、 ③压力表坏掉、 ④电磁阀已坏、 ⑤胶管老化了
18L高低温试验箱
简介:高低温试验箱适用于LED、仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。 测试室尺寸  W300*H300*D200mm 外形尺寸 W500*H860*D960mm 湿度范围 20%-98%RH
可程式恒温恒湿试验箱的升温加湿工作进行曲
简介:A.降温是可程式恒温恒湿箱重要环节,是判定一台恒温恒湿试验箱性能好坏重要参数,试验箱的降温包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程
杨氏温湿度老化快速温变试验箱1200L
实用型环境快速温变试验箱杨氏仪器1000L
高低温湿热测试箱杨氏快速温变设备800L
温度环境检测房试验箱杨氏仪器408升
快速温速低温箱杨氏仪器225升箱体工作室
编程式恒温恒湿循环箱杨氏仪器80升容积
温度环境检测房步入式杨氏仪器
温湿度实验房杨氏仪器8立方
高低温交变箱杨氏仪器YS-100PC
高低温交变试验箱杨氏仪器YS-80PC
杨氏仪器恒温恒湿实验箱YS-100L-70
杨氏仪器恒温恒湿试验机YS-100L-60
高低温湿热试验箱 工厂 型号YS-100L-A
杨氏仪器高低温湿热试验箱YS-100-B
杨氏仪器高温湿热试验箱YS-100L-C
