遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
试验中设备常到的问题:
1、高低温交变试验箱运作期内,总开关电源有时候会跳电;
2、每一次跳电时上边一级总电源总开关也跟随一起跳电;
3、设备跳电闸后没法重新启动了;
4、高低温交变箱经常出現跳电闸状况;
5、做高溫时全自动跳电;
6、运作超低温时一直跳电。
高低温交变试验箱科学研究解决方法:
1.设备产生此类情况,逐一清查,先将高低温交变试验箱只设置高溫(40摄氏或是60摄氏),将环境湿度设成0,点一下运作,看设备是不是会跳电闸,若会,则是发热管短路故障,导致走电,我厂设备会多方面维护就会产生跳电的状况。若此发热管短路故障,只要换一下发热管就能,实际操作比较简单。
2.若运作高溫沒有跳电,则设定环境湿度,随后再次点一下运作,看设备是不是跳电。若跳电则为加湿管短路故障,走电。若产生此类情况,只需在我厂设备侧边隔板螺钉拧下来,取出隔板,会见到一个加湿桶,将其上边的二根线抽走,将盖上的6个内六角螺丝取出,更换加湿管就能,安裝的那时候必须将温度探头摄像头关联在加湿管上,防止空烧、过热维护。
        处理完这种常见故障,应当找寻导致常见故障的缘故,此类情况大多数为顾客早期错误操作,在沒有放水的状况下,运作环境湿度,导致加湿管再次空烧,在沒有过热警报的那时候就受损加湿管的使用寿命,进而导致那样的小常见故障。因而人们规定顾客在实际操作运作高低温试验交替变化湿热箱的以前,请尽量用心阅读文章使用说明,随后,在设备沒有加矿泉水的那时候,及其初次放水的那时候,谨记勿设定环境湿度,以防设备警报,而且受损设备零配件的使用寿命。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞杨氏科技 动态 遇到高低温交变试验箱常跳电闸如何解决呢
