金相图像分析软件系统
图片1.jpgFMIA2021全新版金相图像分析软件
概述:
FMIA2021版金相图像分析软件系统,是我司结合目前铸造企业、汽车配件企业、热处理企业、轴承钢行业、电力系统行业、铁路配件行业、以及各相关检测公司对金相检测的需求,提高产品合格率,助力各实验室检验水平的提升,我们搜集各行业专家老师的需求意见,开发本套FMIA2021版金相图像分析软件系统。
软件系统国标库内包含了150个类别约700个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求。根据不同行业需求指定开放相关类别,满足行业检测要求。终生免费调用所有模块,终生免费升级标准。
鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加,对于软件中尚未录入的材料及评定标准,可以度身定制和录入。
特性:
软件安装更直观简洁
全新的软件安装、注册、标定引导模式,简单明了,通过默认提示即可完成。
正版软件保证体系
软件安装完成后,首先进行正版软件激活,其次进行电脑硬件ID注册,从而保证客户正版权益。
需求标准可定制
标准检测模块外,可根据客户需求,特殊定制检测模块,如:企业标准、特殊行业标准等。
7大检验类别快速入口
统计制作7大类别快速入口:晶粒度、非金属夹杂、钢的显微组织、脱碳层分析、灰铁、球铁、碳钢球化等,外加一个金相教学。
报告模板可修改
可为不同企业量身定做报告模板。
正版软件可升级
依据国家标准化委员会标准推行时间,进行软件免费升级。
适用电脑系统广
本软件可在Windows 7、Windows10 下安装运行。
新款的金相软件标准---部分摘选
GB/T 6394-2017晶粒度测量评级(晶界提取,晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级)
GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998钢中非金属夹杂物含量的测定
GB/T 7216-2009灰铸铁:石墨分布形状、石墨长度、珠光体数量、碳化物数量等
GB/T 9441-2009球墨铸铁:球化率、石墨大小、珠光体数量、碳化物数量等
GB/T 26656-2011蠕墨铸铁:石墨形态、蠕化率、珠光体数量、磷共晶数量、碳化物数量等
GB/T 18254-2016高碳铬轴承钢金相检验
GB/T 34891-2017滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件
GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋
GB/T 1299-2014工模具钢
GB/T 3246.1-2012变形铝及铝合金制品组织检验方法_第1部分_显微组织检验方法
GB/T 13925-2010铸造高锰钢:未溶碳化物的级别、析出碳化物的级别、过热碳化物的级别
JB/T 7946-2017铸造铝合金金相
JB/T 1255-2014滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件
JB/T 9986-2013工具热处理金相检验
QC/T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验:马氏体针长、碳化物、奥氏体评级、奥氏体含量
QC/T 502-1999汽车感应淬火零件金相检验
QC/T 553-2008汽车发动机铸造铝活塞 金相检验
TB/T2942.2-2018机车车辆用铸钢件 第二部分:金相组织检验图谱。
TB/T 2478-1993弹条金相组织评级图
TB/T 2451-1993铸钢中非金属夹杂物金相检验
TB/T 2944-1999铁道用碳素钢锻件
DL/T 773-2016 火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加珠光体球化组织特征
DL/T 773-2016 火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加贝氏体或贝氏体球化组织特征
DL/T 1422-2015 18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅炉管显微组织老化评级标准
ISO 4499-2016硬质合金--显微结构的金相测定
ASTM A262-2015奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测规程
ASTM E45-2013钢中夹杂物含量的评定方法
国标库包含了150个类别约700个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求;软件随机发行约120个常用子模块,其他均是终生免费升级调用。
基本功能:
1、
组织分析
正确选择材料的执行标准,通过金相显微镜的摄像系统,把试样金相组织图片捕获拍照,进入评定级别界面:
(1)自动评级:在金相标准中有定量标准的(比如计算公式,百分比范围等),软件自动评级,给出金相级别,生成金相检测报告。
(2)比较评级:软件还可以根据样图和图库中的图谱进行对比,人为确定级别。
(3)多模块评级:可以同时统计多个模块
2、图像测量
软件提供了距离、矩形、圆形、多边形、折线长度、角度、直线夹角、弧度,点到圆心测量等多种测量工具,来满足用户的基本几何测量功能,得到相关测量数据。
(1)数据导出:测量后的数据,可生成专用的图文并茂测量报告,也可直接导入EXCEL。
(2)保存图像:测量后的数据,可以实现与图片的自动融合,直观明了展示测量部位的准确性。
3、国标图库
软件提供了查看图库功能,为用户提供了新款的国家标准级别图库。
4、定倍打印
软件提供了定倍打印功能,用户可以根据实际打印倍数要求,实现图片的定倍打印。
5、检验报告
FMIA2021版金相分析软件系统组成:
1、软件程序FMIA2021(U盘);
2、加密狗:USB型+动态码验证;
3、文字资料:《使用说明书》(在U盘上);
4、0.01mm测微标尺。
5、CCD摄像装置(选配)。
6、适配镜接口(选配)。
阅读82次
最新动态
当前位置: 费马科仪 动态 金相图像分析软件系统
