什么是风速传感器?
风速传感器是用来测量风速的仪器,可以不间断测量风速和风量,是进行气象监测时的重要监测制备,通过机械式风速传感器或者是超声波式风速传感器,实现收集风速信息为目的,风速传感器的外形小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得 风速信息,壳体采用铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等 特点,能够保证变送器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
风速传感器的特点:
风速传感器的应用领域:
(1)量程:0-60m/s,分辨率 0.1m/s n
(2)防电磁干扰处理 n
(3)采用底部出线方式、完全杜航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水 n
(4)采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量准确n
(5)全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外 n
(6)设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏 n
(7)标准 ModBus-RTU 通信协议,接入方便
1.农业领域:
在农业领域,风向和风速发挥十分重要的作用,从植物生长发育到传播授粉起着关键性作用,包括农田中病虫害的蔓延,也与风速和风向脱不了关系,如果风速过大,还会造成农产品的物理损伤,比如农作物倒地,树木倾斜,果子掉落等,都会影响农作物的最终产量。农业领域做好对风向和风速的监测。可以防止沙丘移动,毁坏农田,防止风速过大对农作物造成重大损失。
2. 气象监测:
地面风向监测:在一些特殊领域,比如沙漠、高原、人们时刻会注意风速和风向的变化,预测即将到来的天气,以便于制定相应的方案,这时候风速传感器就会派上用场,其中气象站的重要组成部分就是带有风速风向传感器的仪器。
3. 海洋气象:
海洋上的天气复杂多变,有经验的人员会通过观察海洋上空云层的变化,以及海水的波动判断天气,现在有了风速传感器,可以检测出更准确的数据,在海洋气象领域,风速和风向传感器一般不会单独使用,天气的判断需要综合指标,所以会搭配温度传感器,相对湿度传感器,气压传感器等一系列监测设备,综合预测天气状况。
4. 航空领域:
飞机上的“空速管”作为一种皮托管风速传感器,是飞机上十分重要的监测工具,风速传感器就位于机身外受气流影响较少的位置,飞机飞行时,气流会进入空速管,风速传感器就开始工作,此刻风速传感器受到的气流冲击力量,也叫动压,飞机速度越快,动压越强,管理人员可以通过观察数据来判断自己的速度。
5. 煤矿作业:
在煤矿作业中,通风十分重要,风速和风量决定矿工作业时的氧气是否充足,也会影响带瓦斯,或者一氧化碳等有害其他的浓度。在地下矿山的通风系统中,安装风速传感器可以协助相关人员,随时随地查看矿井中的风速变化,以便随机根据情况做出相应对策。
6. 生活中
生活中比较常见的就是空调传感器,在空调中的空调传感器是作为一个控制风量的装置存在。
超声波风速传感器顾名思义,利用超声波试差法测量风速,在固定的测量环境下,如果超声波的传播方向和风向对立风的速度越快,超声波的传播速度也会变快,如果风的速度降低,超声波的速度也会减缓。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
让中小学建设校园气象站,是在大材小用吗?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
