方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | 0 |
仁科风向及三杯式风速传感器都有测出线和底出线两种出线方式,而底部出线能完全杜绝航空插头橡胶垫老化,长期使用仍然防水;采用防电磁干扰处理,有485输出/4~20mA/0~5V/0~10V等输出信号类型。
风速风向传感器在农业小气候监测中应用
风是由太阳辐射热引起的空气流动而引起的一种自然现象,我们把单位时间内空气移动的水平距离称为风速,把风的来向称为风向。
风是影响农业生产的环境因子之一,如风可传播植物花粉、种子,帮助植物授粉和繁殖,空气中的二氧化碳、氧气等输送过程随着风速的增大而加快或加强,所以适度的风速对改善农田环境条件起着重要作用;但风也会对农业产生消极的作用,如它能传播病原体,蔓延植物病害,强劲的大风还会造成土壤风蚀、沙丘移动,而毁坏农田。
所以在进行农作物的种植过程中,种植者要时刻对环境气象进行观测。这时有人会说,我们经常看天气不就行了?但天气预报通常播报的是大气象,对于农业生产工作而言,我们需要对农业小气候种植环境中的风速风向进行实时监测,通过监测结果对气象进行精确的判定,以制定更为完善的、合理的农业种植计划。
在农业小气候气象环境监测中,我们通常使用箭头式风向传感器和三杯式风速传感器的来分别监测风向和风速的变化。
风向传感器通过风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,将风向信息传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值。仁科风向传感器外壳采用聚碳酸酯复合材料设计,具有良好的防腐、防侵蚀、抗暴晒等特点;内部配置使用高性能进口轴承,转动阻力小,设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏,能够360°全方位精确测量风向。
风速传感器采用传统的三杯式风速传感器结构,能够连续测量风速和风量。仁科三杯式风速传感器的结构及重量都经过的精心设计和分配,具有转动惯量小,响应灵敏的特点;传感器内部采用高性能进口轴承转动阻力小,测量更精确;其中新5V供电的风速传感器还具有防接反保护、防过压保护功能。
仁科风向及三杯式风速传感器都有测出线和底出线两种出线方式,而底部出线能完全杜绝航空插头橡胶垫老化,长期使用仍然防水;采用防电磁干扰处理,有485输出/4~20mA/0~5V/0~10V等输出信号类型,还可同时适用于四线制与三线制接法。
风向传感器及三杯式风速传感器都采用法兰安装,这种方法不仅安装方便,还能够承受较大的压力。通过螺纹法兰连接传感器下部管件并牢牢固定在法兰盘上,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,并保持整套仪器在水平度,以保证风速或风向数据的准确性。
农业生产离不开气候环境。在农业小气候种植环境中安装风向传感器和三杯式风速传感器能够实时监测的风向和风速,并通过数据采集控制模块以GPRS/4G等通讯方式,可以将数据远距离传输到气象监控软件或云平台。使用者可通过手机或电脑随时随地登录软件查看实时数据,并根据风速和风向的实时变化积极调整种植措施,准确地把握农时,有利于促进农作物生长实现增产增收。
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
