超声波风速风向传感器在风能上的其应用
2020/03/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 计量标准
山东仁科测控技术有限公司主营超声波风速风向传感器,本文讲述了超声波风速风向传感器在风能上的其应用。可广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域进行风速与风向测量。
方案下载
配置单
方案详情
超声波风速风向传感器在风能上的其应用
我国风能资源丰富,“风电”具有蕴藏量大、可再生、无污染、占地少、建设周期短、自动控制水平高等优点。风能作为一种无污染的可再生能源有着巨大的发展潜力。
目前,我国正通过经济和行政等手段大力扶持发展风电工业、风力发电已经在全国得到广泛的推广。然而要想很好的控制风机发电,使之跟随风的变化获取昀大发电功率从而降低成本,就必须准确及时地测出风速风向。
我国北方冬春季节气温低沙尘大,对风速风向传感器的环境适应性要求很苛刻。传统的机械式产品在这方面存在不足,而超声波风速风向传感器很好的弥补了这个缺陷。它没有活动部件、不存在机械磨损,也没有“机械惯性”,不仅延长传感器的寿命,而且还提高了测风精确度。
与常规的风杯式风速仪或旋翼式向仪相比,超声波风速风向传感器特点是无惯性测量。它采用一体式结构,在整个测风系统中没有任何机械转动的部件,避免了转轴部位摩擦力带来的影响,能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
由于摩擦的存在,传统的机械式风速风向传感器还需要启动风速,低于启动值的风速将不能驱动螺旋桨或者风杯进行旋转;而超声波风速风向仪没有活动的机械部件,无启动风速限制,风速上限也可以根据传感器间距进行调整,360°全方位监测,提高了测风的精度。
声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,通过计算即可得到精确的风速和风向。
山东仁科超声波风速风向传感器可以同时测量风速和风向的瞬时数值,采用随机误差识别技术,大风情况下也可保证测量的低离散误差,保证输出输出数据更平稳;标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米,可以与电脑、数据采集或其它具有RS485输出的采集设备连用。
超声波风速风向变送器整机外壳采用优质ABS材质,坚固耐用且重量轻,安装后不需维护和现场校准,可广泛适用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域进行风速与风向测量。
上一篇 【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
下一篇 风速风向传感器在气象领域中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 仁科测控 方案 超声波风速风向传感器在风能上的其应用
