方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 计量标准 |
随着传感器技术的发展,在冷链运输过程中,配备使用山东仁科测控的大屏USB温湿度记录仪对运输中的各环节进行全程温湿度监控,能够保证货品始终保持在一个温度中,并可提供完整的数据用来证明。
在遥远的北方吃到了南方新鲜的热带水果,在遥远的南方却能喝到北方近期生产的乳制品,人们不由的感叹交通的发达,殊不知这确实是冷链物流带来的好处。
冷链物流是指在运输货物的全程中,无论是在装卸搬运时、变更运输方式时或更换包装设备的环节,能确保货物在整个过程中温度保持稳定。拿对温湿度变化特别敏感的乳制品来说,若温度过高会引起它的变质,为保证食品的安全,要求冷藏乳制品在储藏和运输时温度保持在2℃~6℃之间。
目前,多数物流公司在进出货时,对温湿度数值采用的是人工测量的方法,所以难以保证温湿度数据的准确性和连续性。在冷链物流企业中最主要的就是:如何在运输过程中保持温度的恒定。
通过USB连接电脑
大屏USB温湿度记录仪的功能特点:
(1)设备采用大尺寸液晶屏,可显示实时温湿度值、剩余电量、已存储的数据数量及系统时间,在装卸搬运可直观的监测温湿度数值。
(2)具有报警功能,因为其内置蜂鸣器,一旦数值超限可发出高分贝的报警时,提醒监管人员采取措施使温度在保持规定的范围内;
(3)具有定时记录时间段的功能,设备记录从开始到停止的时间都可以设定,若一次运输中采用了多台记录仪时,可以确保所有的设备同时开启和结束记录,保证数据的统一性;
(4)冷链物流企业可通过USB线将存储的数据以EXCEL、TXT、PDF 等格式导出做成报表给客户,设备默认存储26万条,最多可扩展到208万条。
(5)采用大容量可充电锂电池,一次充电可连续使用1年,省去了企业使用使用先充电的麻烦。
在冷链运输过程中,使用温湿度记录仪能够对物流全程进行温度监控,保证温度,还可以提供数据记录、超标报警和报表服务,确保运输的货物能够顺利被客户验收,展现了物流企业的对温湿度的控制能力,提高企业的竞争力。
USB温湿度记录仪出广泛应用于冷链物流中监测记录食品、医药品、化学用品等产品在运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储监控,如冷藏集装箱、冷库及实验室等。返回搜狐,查看更多
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
