方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | 计量标准 |
山东仁科测控技术有限公司旨在为用户提供最便捷的服务而专门开发的网页登录平台,界面完全中性,客户凭账号随时随地登录,查看设备状态、查询数据记录、下载打印数据等,支持多级权限访问、支持客户增添子账号;还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务,平台稳定可靠。
方案背景:
为了中药材可以长期保存,对中药材进行脱水处理,并保持其原有成份,保持其药用特性,就要对中药材进行烘干处理。中药材包括根、茎、叶、果实、种子、皮类等,受外形、大小、厚薄、轻重、质地、成分等因素的影响,不同的中药材中湿度的含量不一样,所以不同的中药材的烘干工艺是不一样,有的中药材超过一定温度后,便会失去其药效,所以在烘干过程中控制其温度是相当重要的;烘干房内属于高温高湿的环境,把药材进行人工摆盘后,工作人员就不会待在烘干房内;而受环境的影响房内不方便布线,那么如何让工作人员在烘干房外看到温湿度数据呢?
无线电温湿度应用在中药材烘干房环境监测方案内容
为达到让工作人员在烘干房外,可实时查看烘干房内的温湿度数据,综合以上因素,山东仁科测控制定了一套适合中药材烘干房环境温湿度监测的方案,方案主要由采集终端、软件平台两部分组成。
(1)采集终端
山东仁科测控无线电壁挂数码管王字壳温湿度变送器(产品型号:RS-WS-DY-SMG)采用我司独有的无线扩频技术,通信距离远,开阔地带可达800米,穿透能力强,室内应用可穿透3~4堵混凝土墙,独有的跳频技术,通信抗干扰能力强;设备采用高亮数码管显示,方便用户观察;内置高分贝蜂鸣器,具有就地声光报警的功能。
(2)软件平台
山东仁科测控RS-RJ-K监控软件:在监控室电脑安装RS-RJ-K监控软件,可实现实时监控每个烘干房内的温湿度数据,实时数据显示、实时曲线查看、历史曲线查看、超限报警、邮件报警等,数据可导出制作报表,导入系统地形图并将数据浮动到地形图上相应位置,使监控观测一目了然。
山东仁科测控云平台(www.0531yun.cn):旨在为用户提供最便捷的服务而专门开发的网页登录平台,界面完全中性,客户凭账号随时随地登录,查看设备状态、查询数据记录、下载打印数据等,支持多级权限访问、支持客户增添子账号;还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务,平台稳定可靠。
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
