方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 计量标准 |
山东仁科测控技术有限公司在现有NB网络基础上,自主开发研制了建大仁科NB型温湿度变送器,自成一个独立的体系,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势,壁挂式安装,施工简单,无需布线,真正做到即装即用
NB-IoT窄带物联网是IoT领域一个新兴的技术,具备超低功耗、超强覆盖、超低成本、超大链接、大容量等优势,可以广泛应用于多种行业,如通讯机房、远程抄表、智慧农业、档案馆、厂矿、暖通空调、楼宇自控等个方面领域。
山东仁科测控技术有限公司在现有NB网络基础上,自主开发研制了建大仁科NB型温湿度变送器,自成一个独立的体系,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势,壁挂式安装,施工简单,无需布线,真正做到即装即用。
一、建大仁科NB型温湿度变送器参数:
精 准度(默认): 温度±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),湿度±0.5℃(25℃)
电路工作温湿度:-40℃~+60℃,0%RH~80%RH
探头工作温度:40℃~+120℃ ,-40℃~+80℃(默认)
探头工作湿度:0%RH-10 0%RH
安装方式:壁挂式
二、产品特点:
1、产品采用高灵敏探头,具有信号稳定,精度高的特点;
2、设备采样超低功耗微处理器,内置超大容量的锂电池,可支持连续使用3年;
3、安装使用方便,外壳整体尺寸:110×85×44mm,拧上黑色保险管安装成功后,设备自动连接开始工作,安装黑色保险管见下图;
4、天线内置,设备出厂之前内部安装手机 卡,现场无需接线,采用NB-IOT无线通讯技术将数据上传至山东仁科测控云平台;
5、覆盖广且深,海量的连接能力,一个基站可建成6个扇区,一个扇区可建立5万个节点的温湿度数据;
6、用户无需自建服务器,设备默认连接到山东仁科测控云平台,安装成功后登录云平台即可查看现场温湿度状况,设备默认1小时定时上传/更新一次数据。
三、云平台简介
山东仁科测控云平台界面
山东仁科测控云平台(www.0531yun.cn)部署于公网服务器,可接入机房监控解决方案中所有网络型设备。
云平台用户可通过电脑网页端,手机app,微信公众号等各种方式登录,进行远程监控,可随时随地查看所有NB型温湿度变送器的位置以及实时数值。
云平台具有报警功能,报警方式有短信报警、邮件报警、声光报警等,如有情况,第 一时间给监管人员发告警,及时采取措施解决情况。
平台上还可以查询实时数据及历史数据,进行数据统计,同时将数据的导出,下载打印等,还可以多级权限访问。
山东仁科测控云平台历史数据
山东仁科测控为NB型温湿度变送器用户更提供配套的管理系统,方便监管人员随时查看、查询、管理所有在线监测设备和数据,为城市环境网格化监测部署好每一步。
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
