方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 计量标准 |
山东仁科测控研发的建大仁科WIFI温湿度变送器(RS-WS-WIFI-C4)是一款非常适合通过微信端来监控温湿度数值的传感器。
颠覆他人者恒被颠覆,信息时代不变的是变化,信息时代发展太快。微信自2011年推出到现在,短短几年的发展,使用率呈爆炸式增长,可以说有多少部手机,就有多少个微信账号;微信的使用在潜移默化的改变着我们的生活和工作,它不仅是聊天购物的神器,也为工作提供了很多的便利。
建大仁科WIFI温湿度变送器产品图
建大仁科WIFI温湿度变送器外形美观,配备低功耗的液晶屏,通过屏幕可实时查看温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态等内容;采用高品质的进口温湿度传感器进行温湿度数据测量,具有精度高、稳定性好等特点;
建大仁科WIFI温湿度变送器采用内置大容量锂电池,一次充电可连续使用14天以上,也可采用手机充电器长期连续供电;当通信断开时设备自动缓存数据,通信恢复后自动上传数据,不用担心设备因为断电或断网而造成数据缺失,缓存数据可多达1000条。
建大仁科WIFI温湿度变送器具有报警功能,先在设备上添加或设置数值上下限,因设备内置蜂鸣器,当数值超限时,设备自身会发出报警声,微信端也会发送告警信息。
问题一:建大仁科WIFI温湿度传感器适用于哪些场所呢?
建大仁科WIFI温湿度传感器主要应用于花房、实验室、养殖、大棚、办公室、仓库、药房等需要温湿度在线监测的场所。
建大仁科WIFI温湿度传感器尤其适用于对环境要求高的场所,如库房存在有电的安全问题;以及若安装有线型温湿度变送器,容易损坏通讯线缆,所以不方便布线的场所;更重要的是这些地方要求测点能任意移动,方便“倒库”等日常维护的场所。
WIFI温湿度变送器采用AirKiss技术,可实现一键配网、轻松联网。永硕WIFI无线方式传输数据,免布线,可移动。它的探头分为内置和外置两种,内置型可用于测量普通环境的温湿度;外置型探头线长度默认0.5米,可用于测量高温或低温、高湿场合的温湿度,但最长可延伸至30米。
问题二:建大仁科WIFI温湿度传感器安装方便吗?
建大仁科WIFI温湿度传感器安装方便,方法非常的简单:
方法一:使用挂绳悬挂在任何可以悬挂并要检测的地方;
方法二:设备配件选配磁铁贴片(一共2片),面积小的那一个贴在设备上,面积大的贴在墙上,磁铁因为磁力的作用设备自动贴到墙面。
问题三:如何将建大仁科WIFI温湿度传感器添加到微信公众号“山东仁科设备平台”呢?
1、添加方法
(1). 关注“山东仁科设备平台”微信公众号,直接扫描设备二维码即可关注;
(2). 在“山东仁科设备平台”界面,点击[快捷操作]→[添加设备],这时系统会提示用户识别设备,用户只需扫描设备上的二维码就可成功绑定设备;
(3). 微信平台进入WIFI配网,点“确定”;
(4). 在设备处于开机状态(关机状态下短按“左键”开机)下,长按“右键”,显示屏右上角WiFi信号标识闪烁,设备处于配网状态;
(5). 点击下一步,输入手机连接所WIFI的密码,点击连接,微信页面显示配网成功,设备界面闪烁“ON”,然后回到检测温湿度界面;
(6). 回到微信平台主页面,点击【设备管理】,进入设备管理页面,就可以查看设备实时数据。
2、“山东仁科设备平台”微信公众号
“山东仁科设备平台”公众号界面图
“山东仁科设备平台”微信公众号是山东仁科测控为用户提供微信端环境监测平台,可以实时查看数据,具有实时地图、仪表盘显示的模式,具有超限报警、历史数据/曲线、历史轨迹、参数设置等功能,用户可随时随地查看设备的监测情况。
“山东仁科设备平台”微信公众号允许多人关联同一设备,方便多人查看数据,极大方便了用户的使用
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
